usb и stm32 liba(отработка подключение и откл)
Непрочитано 02.06.2013, 19:55
andrey9806
Сказал спасибо: 8
andrey9806 на пути к лучшему
Печаль usb и stm32 liba(отработка подключение и откл)
есть необходимость в том чтобы устройство работало как и с усб (девайс )так и без. и отрабатывала подкл и откл.
использую stm32f103cb и стандартную библиотеку и пример usb-com.
раскурил, при подключенном усб всё ок.
НО, если отключить, то выполнение проги приостанавливается до подключения усб. нашел место где гасится мк в ждучку ( void suspend(); )
вырезал теперь мк ломится с откл усб и это сильно мещает усё тормозит.
как можно это остановить и потом определьть что подключили его к хосту?
Последний раз редактировалось andrey9806; 02.06.2013 в 19:56. Причина: смайл не нужный
andrey9806 вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 20:06
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: usb и stm32 liba(отработка подключение и откл)
Задействовать отдельный вывод для контроля линии питания шины ЮСБ. При наличии питания обрабатывать ЮСБ-периферию, иначе - нет
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 20:17
andrey9806
Сказал спасибо: 8
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
К сожалению такой вариант мне не поможет тк нужно подключать усб зарядку я уже думал над этим вариантом
я по этому варианту меняю частоту проца типа энергосбережение
а можно ли по D+ D- определить наличие хоста
Последний раз редактировалось andrey9806; 02.06.2013 в 20:26.
Непрочитано 02.06.2013, 20:24
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
А в чем проблема? Делаем флаг для хоста. После появления 1 на входе пробуем инициализировать ЮСБ-периферию. Если прошло - выставляем наличие хоста и работаем с ЮСБ-периферией, нет ждем отключения шины. После пропадания питания - гасим ЮСБ
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
andrey9806 (04.06.2013)
Непрочитано 03.06.2013, 00:08
andrey9806
Сказал спасибо: 8
сделал задержку на 4к запросов ~4сек потом вырубаю pullup
есть ли понятие как гарантированное время подключения или типа того?
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Подключение DS18b20 к STM32 aftaev ARM 85 22.11.2016 10:58
Не могу запустить USB контроллер ATMega32U4 Slava1355 AVR 12 29.09.2014 14:58
usb cdc pic18f14k50 gromovi Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 21.04.2013 15:31
Подключение осциллографа к USB levberg Измерительное оборудование 10 20.07.2012 12:47
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
