Тиристор
Непрочитано 04.09.2007, 07:09
kgen
kgen на пути к лучшему
По умолчанию Тиристор
мужики, кто поможет в идентификации этого тиристора что это за абревиатура на его корпусе ни в одном справочнике нет и чем его можно заменить?
kgen вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 18:05
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Наберите в поисковике надписи на нем.Без родных данных аналог не подобрать.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 20:36
victorqop
victorqop на пути к лучшему
Посмотрите еще по деталям, где он стоял, можно примерно определить ток управления и что он там выполнял и исходя из этого подобрать аналог
victorqop вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 11:08
kgen
поисковик на запрос по этим цифрам находит все что угодно кроме тиристора. Он был установлен в инверторе для управления двигателем постоянного тока в эл погрузчике, хотя рабочее напряжение аккумулятора 80 в, учитывая эдс самоидукции при комутации обмоток двигателя рабочее напряжение приблизительно 500-1000 вольт и рабочим током 500 А скорости открывания и закрывания неизвестны
kgen вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 12:11
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Включите в поиск имя производителя регулятора. Были CURTIS и некие английские, имя фирмы забыл
Popeye вне форума
тиристор т9-160 sl_orion Коллекция глюков 7 16.11.2017 15:36
Генератор включает тиристор kum1953 Делимся опытом 339 13.10.2011 12:24
Как выключить тиристор? kum1953 Электроника - это просто 427 01.08.2011 22:46
ТИРИСТОР КУ221В 123056 Источники питания и свет 2 21.06.2009 13:22
Тиристор - минимальный ток удержания. Superki Электроника - это просто 26 25.02.2009 20:22
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
