dc 10..14/dc 12.8 Вольт
05.08.2013, 14:26
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста!!!!
Нужен вышеуказанный девайс с током 0,5 Ампер в нагрузке 12,8 Вольт.
Резервное питание от АКБ, при пропадании сети включается АКБ на разряд и питает Светодиодную линейку (самодельную).
Можно поднять напряжение например 34063 или 2577 и снизить хоть линейным, но хочется более высокого кпд! Также сделать бы лучше из доступных в загашнике деталей, ну если уж схема будет громозкая, тогда микруху MAXIM проще использовать.
Заранее благодарю полезными советами!
05.08.2013, 14:36
Re: dc 10..14/dc 12.8 Вольт
Гуглите SEPIC
Сказали "Спасибо" Easyrider83
06.08.2013, 14:23
Сказал спасибо: 67
будет работать!
06.08.2013, 21:08
Только если входное больше выходного, через Д1 потечет не слабый ток.
06.08.2013, 21:36
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Easyrider83
Откуда? А должен быть слабый?
06.08.2013, 21:40
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Easyrider83, неа, тама кондёр однако стоит, 2,2 мкФ.
06.08.2013, 21:41
Сообщение от alx25v
А ну да, ну да.
07.08.2013, 00:34
Самый простой вариант, если для светодиодов, сделать инвертирующий преобразователь. Причем, с дросселем-трансформатором. Ему по барабану значение входного плюсового напряжения.
Сказали "Спасибо" Falconist
08.08.2013, 15:27
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Falconist
Подскажите а КПД высокое будет? И ссылку на подобную схему можете дать?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
