Как лучше сделать среднюю точку питания
Непрочитано 31.07.2013, 09:05
kvark85
Сказал спасибо: 25
kvark85 на пути к лучшему
По умолчанию Как лучше сделать среднюю точку питания
Здравствуйте. Нужно из питания 5В сделать два по 2,5В. простой резистивный делитель - вариант, но наверняка не самый лучший. видел когда то такую схему на транзисторах, но не помню уже ее смысл. подскажите, как лучше.
Kvsrk85(Андрей)
kvark85 вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 09:42
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как лучше сделать среднюю точку питания
Поставь тл431, замкни анод с управляющим. Будет ровно 2,5 В. Конденсатор не забудь
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
kvark85 (31.07.2013)
Непрочитано 01.08.2013, 18:26
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vspvsp на пути к лучшему
"Поставь тл431, замкни анод с управляющим"
1. Этот вариант может быть неоптимальным по потребляемому току, особенно если автору потребуется значительные втекающие-вытекающие токи. Больше потребляемый ток - меньше резистор к этому стабилизатору.
Лучше поставить повторитель на ОУ после стабилизатора и,
2. если автору нужно не точно 2,5В а именно середина от 5В или другого (если оно у него плавающее) значения, то надо оставить именно делитель с повторителем на ОУ.
vspvsp вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 23:13
val_ka
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
val_ka на пути к лучшему
По даташиту - управляющий с катодом.
Vka=Vref;
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
val_ka вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 10:17
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
Сообщение от vspvsp Посмотреть сообщение
"и я того же мнения" (с) Но и не только.
Таки определимся - ЗАЧЕМ. Думаю, что в большинстве случаев , два резистора шунтированные конденсаторами - вполне себе нормальное решение.
Errare humanum est вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 14:04
shuliy
Аватар для shuliy
Сказал спасибо: 2,719
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
shuliy на пути к лучшему
А почему нельзя сделать среднюю точку с использованием параметрического стабилизатора на двух стабилитронах? Не знаю, какой нужен ток, но если не сильно многА, то этот вариант, думаю, оптимален...
shuliy вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 14:09
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Сообщение от shuliy Посмотреть сообщение
Потому что они сгорят! Особенно если два. Ток же ничем не ограничен будет.
vspvsp вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 15:15
shuliy
Аватар для shuliy
А ТАК? P.S. Сорри! забыл резистор и внизу нарисовать...
Последний раз редактировалось shuliy; 06.08.2013 в 15:20.
shuliy вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 17:18
niXto
Аватар для niXto
А смысл? Если питание 5 В и так скорее всего стабилизированное
niXto вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 18:34
shuliy
Аватар для shuliy
В принципе, вы правы... Но я по старой сов. привычке всё стараюсь попросче (молодые не обращают на это внимание - для них что стабилитрон, что стабилизатор - один корпус, а я различаю - стабилитрон - один элемент, стабилизатор - много!) А если ток большой, то можно одними кондёрами обойтись, только подобрать по одному току утечки, чтобы ровно делилось, или погонять под нагрузкой - довольно часто выравнивается.
shuliy вне форума
RS 232 >AVR>Ethernet.Как лучше сделать? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 11.03.2010 01:21
Сравнение массивов .Как лучше сделать? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.03.2010 11:48
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
