Как лучше сделать среднюю точку питания
31.07.2013, 09:05
Сказал спасибо: 25
Здравствуйте. Нужно из питания 5В сделать два по 2,5В. простой резистивный делитель - вариант, но наверняка не самый лучший. видел когда то такую схему на транзисторах, но не помню уже ее смысл. подскажите, как лучше.
Kvsrk85(Андрей)
31.07.2013, 09:42
Re: Как лучше сделать среднюю точку питания
Поставь тл431, замкни анод с управляющим. Будет ровно 2,5 В. Конденсатор не забудь
01.08.2013, 18:26
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
"Поставь тл431, замкни анод с управляющим"
1. Этот вариант может быть неоптимальным по потребляемому току, особенно если автору потребуется значительные втекающие-вытекающие токи. Больше потребляемый ток - меньше резистор к этому стабилизатору.
Лучше поставить повторитель на ОУ после стабилизатора и,
2. если автору нужно не точно 2,5В а именно середина от 5В или другого (если оно у него плавающее) значения, то надо оставить именно делитель с повторителем на ОУ.
01.08.2013, 23:13
Сказал спасибо: 71
Сообщение от niXto
По даташиту - управляющий с катодом.
Vka=Vref;
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
06.08.2013, 10:17
Сказал спасибо: 516
Сообщение от vspvsp
"и я того же мнения" (с) Но и не только.
Таки определимся - ЗАЧЕМ. Думаю, что в большинстве случаев , два резистора шунтированные конденсаторами - вполне себе нормальное решение.
06.08.2013, 14:04
Сказал спасибо: 2,719
А почему нельзя сделать среднюю точку с использованием параметрического стабилизатора на двух стабилитронах? Не знаю, какой нужен ток, но если не сильно многА, то этот вариант, думаю, оптимален...
06.08.2013, 14:09
Сказал спасибо: 19
Сообщение от shuliy
Потому что они сгорят! Особенно если два. Ток же ничем не ограничен будет.
06.08.2013, 15:15
Сообщение от vspvsp
А ТАК?  P.S. Сорри! забыл резистор и внизу нарисовать...
Последний раз редактировалось shuliy; 06.08.2013 в 15:20.
06.08.2013, 17:18
А смысл? Если питание 5 В и так скорее всего стабилизированное
06.08.2013, 18:34
Сообщение от niXto
В принципе, вы правы... Но я по старой сов. привычке всё стараюсь попросче (молодые не обращают на это внимание - для них что стабилитрон, что стабилизатор - один корпус, а я различаю - стабилитрон - один элемент, стабилизатор - много!   ) А если ток большой, то можно одними кондёрами обойтись, только подобрать по одному току утечки, чтобы ровно делилось, или погонять под нагрузкой - довольно часто выравнивается.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
