Реверс направления вращения "жигулевского" стартера
Непрочитано 25.07.2013, 01:31
4832253
4832253 на пути к лучшему
По умолчанию Реверс направления вращения "жигулевского" стартера
Хочу использовать стартер в качестве исполнительного устройства.
При испытаниях столкнулся с тем, что при изменении полярности напряжения питания - направление вращения не меняется.
Подскажите, как перекоммутировать обмотки, чтобы появился реверс направления вращения?
4832253 вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 10:16
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реверс направления вращения "жигулевского" стартера
Поменять выводы щёток местами. Или повернуть щёточный узел на 180 град.
Scadauser вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 12:06
4832253
Поворачивать щеточный узел не подойдет. Переключение направления будет делать контроллер. Поэтому нужна электрическая коммутация.
Поменять выводы щеток местами - вариант. Но каких именно? Там их 4-е штуки.
4832253 вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 12:24
Scadauser
Сказал спасибо: 70
http://www.chipmaker.ru/topic/50584/
Здесь обсуждают эту проблему. Обратите внимание на это:
"Вращающийся якорь с током и своим магнитным полем заментно нарушает равномерность магитного поля главных полюсов,комутация начинает происходить не в самом оптимальном для этого месте,начинает искрить сильнее.
Сей зловредный процес называется ухудшением комутации вследствии смещения магнитной нейтрали.
В машинах где не планируется реверсирование щёточный узел смещают на угол смещения магнитного поля и опять попадают в оптимальную зону.
Все наверно наблюдали что щётки заметно сильнее искрят при троганьи и заметном превышении номинальной нагрузки?
Так вот это то самое,непопадание в магнитную нейтраль.
В машинах предназначеных для реверсирования есть свои ухищрения.
Подвижные щёточные узлы,сдвоенные комутируемые щёточные узлы или дополнительные полюса.
Во всяких мелких,дешёвых бытовых жужалках или игрушках на комутацию просто забито.
Стартёр машина очень сильно нагруженная по току,и как в этом случае быть с нейтралью?
Хотя кратковременная работа в реверсном режиме возможна,но не полезна."
Замечание весьма важное, если стартер будет работать в реверсе с большой нагрузкой продолжительное время.
И надо ещё посмотреть на ваш стартер и срисовать схему соединения, они бывают несколько разные.
Последний раз редактировалось Scadauser; 26.07.2013 в 12:28.
Сказали "Спасибо" Scadauser
4832253 (26.07.2013)
направление, обмотки, реверс, стартер
Реле стартера на IRF Slava-martyn Электроника средств транспорта 35 26.06.2010 20:48
Стабилизация скорости вращения коллекторного двигателя dredy Производственное оборудование 69 27.05.2010 21:57
Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя nekroneya Производственное оборудование 25 27.05.2010 18:03
Сигнализатор снижения частоты вращения до 290 об/мин Faxa Электроника - это просто 6 06.01.2010 23:43
определение направления (к источнику) FM/AM сигнала pranikov Автоматика и аппаратура связи 1 07.04.2008 18:12
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
