Как подстроить частоту кварца
18.01.2012, 23:17
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Всем добрый день!
На кухне заглючили электронные часы, раритет, делал еще в 79 году на 155-й серии, кварц на 125 кГц, индикаторы ИН-ки,выходные ключи на КТ605 (45 шт), корпус приличного размера. Не хотел менять дизайн, Ну быстренько выгреб все лишнее, нашел в хламе платку на 176-561 сериях, тоже делал лет 25 назад, вставил включил - работают, но... спешат минут на 5 в час. Частотомера нет. Кручу подстроечник и каждый час проверяю, а они все спешат и спешат, то больше, то меньше. Поменял два кварца, добавил емкостей, убавил емкостей, поменял микросхему, а они спешат минут на 5 - 25 в час. Дома из приборов только китайский мультимер. В старые времена переделал таких часов десятка два - не было никаких проблем, даже без частотомера. Кто может подсказать, как подстроить частоту?
19.01.2012, 07:42
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Как подстроить частоту кварца
Может микруху поменять, да напряжения питания проверить
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
19.01.2012, 08:35
Сказал спасибо: 734
а сам кварц менять не пробовали? И монтаж проверьте. Может контакта где нет? За 25 лет всякое может случится. И питание проверьте, как выше посоветовали. Питание, на сколько я помню, 9В для 176 серии.
Если замена кварца не поможет, меняйте мелкосхему.
Чтоб часы НА СТОЛЬКО убегали.... 25 минут за час? Это же в 1.5 раза!!! Не, ну всякое бывает. Несколько раз бывало - свистел генератор на гармонике, лечилось подбором емкостей. Тут явно в генераторе дело. Можно еще попробовать отдельный генератор сделать и вместо встроенного прицепить.
19.01.2012, 09:17
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,770 раз(а) в 421 сообщении(ях)
Может быть к этому приводят пульсации по питанию, у меня было что-то похожее, развивалось медленно и долго-с полгода. И когда терпение кончилось, залез в часы и обнаружил электролит в фильтре, у которого сопротивление равнялось бесконечности! И как они вообще работали?!
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
Сказали "Спасибо" alkolru
19.01.2012, 09:49
поставьте роторы конденсаторов С2 и С4 в среднее положение если они вообще крутятся серебряный сектор должен перемещаться (бывает что винт вращается, а сектор нет!) далее: замените электролиты в блоке питания на новые и с большей емкостью, промойте место установки кварца и конденсаторов, дорожек ведущих к микросхеме ацетоном (который при высыхании не оставляет жирных пятен, а только белые разводы) и если микросхема и кварц исправны точность хода вернётся в пределы останется подстроить в течении суток.
19.01.2012, 14:10
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
А платка не в гараже валялась? Может отсырела плата или керамика. Может на подстроечниках и серебряного покрытия давно уже нет. И вообще это типовое включение, может немного упростить. Меньше чего крутить будете  .
Прожить жизнь так, чтобы было...
Сказали "Спасибо" AnatolyN
19.01.2012, 16:50
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
Возможно, старая схема работала в режиме последовательного резонанса кварца, (частота которого и была указана на корпусе), а новая схема - на параллельном резонансе кварца, частота которого принципиально выше последовательного. В этом случае "вытянуть" ее без изменения схемы не получится.
19.01.2012, 17:19
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
А сам кварц живой? Может она в режиме самоблуда работает.
19.01.2012, 22:33
Сказал спасибо: 25
Сообщение от alkolru
Скорее всего в этом и дело, т.к. микросхему, кварцы (2), подстроечники менял, а вот на электролиты внимания не обратил. Попробую.
23.01.2012, 16:38
Сказал спасибо: 25
Поменял электролиты, подвесил микросхему навесным монтажем, запитал через RC-фильтр - дефект на месте. Т.е. уход частоты стал меньше, но все равно в плюс. Изменял добавочные емкости С1 и С3 от 0 до 100 пф. Как все-таки понизить частоту?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
