Зарядка мобилы от преобразователя 1,5 В
22.05.2013, 21:42
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Нашел в Инете схему
собрал ,на входе 1,1В ,а на выходе 2,3В по осцил генератор работает ,но никак 5В на выходе не добиться ,автор пишет всё должно работать. В чем загвоздка не пойму? Соотношение витков 10:50 должен повышать.
Последний раз редактировалось z3; 23.05.2013 в 11:37.
22.05.2013, 22:32
Re: Зарядка мобилы от преобразователя 1,5 В
Напряжение на батарейке до скольки проседает? Ну и диэлектрический зазор не помешает, да и количество витков увеличить с увеличением размера сердечника (какой указан в статье и какой использовался?) Схема http://s017.radikal.ru/i435/1305/de/2d3bb3928b3f.jpg аккуратнее с тегами
22.05.2013, 23:07
Сказал спасибо: 3,225
ИМХО, использование перехода БЭ для выпрямления импульсов - не лучший метод с Т.З. КПД. Но, если так, то перепутаны полярности электролитов и диод надо выкинуть вовсе или перевернуть и заменить на, например, 1N581x.
23.05.2013, 09:40
Размер кольца не был указан ,у меня взят 12 мм ,напряжение не проседает т.к взято от регулируемого выпрямителя хотел посмотреть зависимость вторичного 5В от первичного 1,1В электролиты 2 шт. и полярность перепутать сложно ,напряжение мерял на холостом ходу. По смыслу схема должна быть работоспособной.
23.05.2013, 09:52
Там кольцо должно быть сантиметра 3 в диаметре и с зазором, чтобы не насыщаться... Иначе тока хватит только на светодиод, а не зарядку телефона. Или разборный Ш-образный сердечник от компьютерного БП и тоже с зазором. Диаметр проволоки первички не меньше 1 мм, вторички - раз в 5 меньше
23.05.2013, 10:06
К сожалению не помню сайт откуда скачен материал ,но автор пишет следующее :Первичная обмотка содержит 10 витков провода 0.5 миллиметра, вторичная обмотка содержит 50 витков провода диаметром 0.2 миллиметра, Мотается трансформатор на ферритовом кольце (диаметр не имеет значения). ВНИМАНИЕ мотать в одинаковом направлении, и кольцо не разламывать дабы облегчить себе намотку. Транзистор также можно использовать практически любой п-н-п структуры, но можно и н-п-н структуры только придется изменить полярность питания и конденсаторов. На ютубе
аналогичное устройство прекрасно работает.
Последний раз редактировалось z3; 23.05.2013 в 10:26.
23.05.2013, 11:45
Сообщение от z3
По поводу кольца Вам уже сказали. В разделе про источники питания есть прога, на которой можно посчитать что и как мотать и на каком сечении сердечника.
По поводу полярности конденсаторов - транзистор указан в схеме n-p-n, а полярность конденсаторов и выходного диода - для транзистора p-n-p.
А насчёт ютюба - таких рационализаторов, без особого понятия, нынче пруд-пруди: Как нельзя зарядить телефон http://habrahabr.ru/post/178555/
23.05.2013, 14:43
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Транзистор КТ837 структуры p-n-p. На схеме он не правильно нарисован, надо стрелку перевернуть и тогда все тип топ.
23.05.2013, 15:30
Сообщение от ForcePoint
В Вашем ответе несколько иной подход к решению проблемы. Там рассматривается стабилизация напряжения ,а здесь преобразование тока.
Имеем пальчиковый аккумулятор 2200мАч при напряжении 1,2В он обладает энергией 2200*1,2=2640мА*ч ,аккумулятор мобильника 1000*3,7=3700 мА*ч при КПД=1 зарядка составит 2640/3700=71% проблема ,как заставить работать
23.05.2013, 15:32
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Поменяй обмотки местами 10вит на базу и выход с коллектора
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
