Так там же написано - не симулируется.
В библиотеке - почти половина моделей 7486 симулируется.
Мой косяк не правильно чип указал, чип серии
74HC86, но суть дела не меняется.
Вот привожу две схемы. Одна из которых работает правильно, вторая соответственно неправильно.
Работающая схема
True.rar
Неработающая схема
Fault.rar
1.Кнопки не нажаты, мигает светодиод генератора и возможен сдвиг по кольцу произвольного начального состояния.
2.Нажмите кнопку K-Z и удерживайте её до записи начального состояния "10000000".
3.Отпустите кнопку K-Z. Будет работать правый Сдвиг.
4.Нажмите и удерживайте кнопку K-С. Направление рисунка “бегущего огня” изменится (будет Сдвиг влево).
В неработающей схеме начиная с п.2 схема функционирует неправильно.
Так как обе серии чипов исключающие или и при висячих входах (не подключены, серенький квадратик) значение сигналов принимается за 1, таблица истинности для исключающего или
Вх1 Вх2 Вых
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
, то на выходе должен быть 0 (сининьки квадратик).
Просматривал тех. характиеристики обоих чипов, принцип работы идентичный.
Но что самое интересное при использовании чипа серии 74HC86 (неработающая схема) происходит сдвиг, следовательно на выходе всетаки присудствует 0 ну или как правильнее сказать напряжение низкого уровня.
И поэтому мой вопрос остается тем-же, это недороботка модели в протеусе или где-то я недочитал чего-то.
