Проблема при работе с структурой.
Непрочитано 03.05.2013, 18:08
stmfaq
Сказал спасибо: 50
stmfaq на пути к лучшему
По умолчанию Проблема при работе с структурой.
Что-то я уже запарился, не пойму где торможу.
Допустим в программе есть два модуля ethernet.c и client.c и один заголовочный файл global.h . Модуль ethernet.c и client.c используют общий массив структур который я объявил в global.h
‹global.h ›
struct s_read {
unsigned char inet_status;
unsigned char client_status;
extern struct s_read *reader;
‹ethernet.c›
#include "global.h"
reader[1].inet_status=5;
‹client.c›
#include "global.h"
if (reader[1].inet_status==5) reader[1].client_status=2;
IAR ругается Error[Li005]: no definition for "reader"
Что нужно изменить в моем случае чтобы можно было работать с общим массивом структур из разных модулей?
Последний раз редактировалось stmfaq; 03.05.2013 в 18:12.
stmfaq вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 18:18
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема при работе с структурой.
а зачем extern используется в объявлении? Это лишнее!
metrA85 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 18:34
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
_Артём_ на пути к лучшему
Сообщение от stmfaq Посмотреть сообщение
Иар говорит - нет определения. Так определите.
Но не в global.h, а в каком-нибудь из ц-файлов.
_Артём_ вне форума
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Проблема при работе с структурой.
Сам пишу на Delphi, но одно время пришлось по граблям пройтись.
global.h
В нём описания типов структур.
global.c
В нём реальные объявления, возможно с инициализацией.
Чтобы другие файлы могли видеть переменные, описанные в global.c, надо в global.h повторить эти же самые описания, что и в global.c, но со словом extern.
А потом уже в любом модуле подключать global.h и пользоваться переменными.
‹global.h ›
struct s_read {
‹global.с ›
‹ethernet.c›
#include "global.h"
‹client.c›
#include "global.h"
P.S. там ещё надо include "global.c" в файл global.h прописать или наоборот.
P.P.S. Если делать неправильно, можно напороться на такую шнягу, что в каждом модуле будут создаваться локальные копии глобальных переменных. Долго будете гадать, откуда ноги растут...
P.P.P.S А зачем индекс у reader???
Последний раз редактировалось Godzilla82; 03.05.2013 в 18:38.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 18:35
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сообщение от metrA85 Посмотреть сообщение
Это не лишнее - это называется declaration, если без extern - то definition.
_Артём_ вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 18:41
electroTrash
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
electroTrash на пути к лучшему
А где там массив? Если Вы имеете это:
То это не массив, а ссылка, да и индекс массива в Си начинает не 1, а 0 . Для обращения к элементам структуры указателя нужно
reader-›inet_status=5;
или
(*reader).inet_status=5;
electroTrash вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 18:53
stmfaq
Сказал спасибо: 50
Сообщение от electroTrash Посмотреть сообщение
Да я вот как раз сейчас и не пойму как объявить массив допустим из 3 структур в заголовочном файле. Если в одном из модулей то массив создается нормально, а в заголовочном IAR ругается. При обращении к массиву структур созданному в заголовчном файлеиз из разных модулей IAR выдает ощибку что происходит повторное определение структуры
stmfaq вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 19:02
_Артём_
Сказал спасибо: 8
f.h
struct MyStruct_t {
    unsigned char Var1;
    unsigned char Var2;
extern struct MyStruct_t MyStruct[3];
f.c
#include "f.h"
Заголовочные файлы - это интерфейс, в них определений переменных быть не должно.
Естественно - в друх разных файлах сделан инклуд и получилось что переменная с одним и тем же именем определена 2 раза.
_Артём_ вне форума
Сказали "Спасибо" _Артём_
stmfaq (03.05.2013)
Непрочитано 03.05.2013, 19:03
electroTrash
Приведите код с ошибкой, при правильном определении проблем не должно быть и с массивом структур.
Непрочитано 03.05.2013, 19:24
stmfaq
Сказал спасибо: 50
f.h
struct MyStruct_t {
 unsigned char Var1;
 unsigned char Var2;
f.c
#include "f.h"
И что это значит ? В хидере создалось 3 структуры и ещё и в f.c создал 3 структуры?
Последний раз редактировалось stmfaq; 03.05.2013 в 19:32.
stmfaq вне форума
Буферизация изображения при работе с ЖКИ serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 16.09.2010 11:33
Глюк Протеуса при работе с SPI ATMEGA32 Klim63 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 17.05.2010 03:04
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
глюк Proteus при работе с ATMEL ATTINY45 igoruha727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 23.05.2009 01:00
загрузка CPU при работе PROTEUS dimonbest Proteus 48 25.05.2007 20:30
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
