Где можно определить напряжение питания от частоты?
09.04.2013, 11:11
Имеется микроконтроллер в 20Мгц, в даташит указано питание 1.8v -5.5v
При 20Мгц питания обязательно нужно 5.5v ?
Если так, то как определять напряжение при других частотах, ну например 8МГц я решил поставить, ниже какого мне нельзя подавать на него напряжение?
Конечно можно все это опытным путем - "заведется/не заведется" ,
НО все же...
Спасибо .
09.04.2013, 11:17
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Re: Где можно определить напряжение питания от частоты?
Сообщение от hie
НО все же...
Спасибо .
К сожалению, все гадалки в отпуске.
Какой процессор? Где *.pdf?
09.04.2013, 11:25
5.5 вольт - это вообще предельно допустимое напряжение!
09.04.2013, 11:58
Сказал спасибо: 65
Сообщение от hie
НО все же...
Спасибо .
А что по теме в ДШ на ваш секретный МК написано?
Только не лезьте глубоко, в предельные значения. С первой страницы почитайте.
С уважением,
Vic / ut1wpr
09.04.2013, 13:28
Судя по "вторичным половым признакам" - вопрос про AVR. Ответ смотрите в графике "Speed Grades" в разделе "Electrical Characteristics".
11.04.2013, 15:43
Микроконтроллер attiny13a-20pu.
11.04.2013, 16:07
Сказал спасибо: 620
Первая страница pdf открывается?
• Speed Grade:
– 0 – 4 MHz @ 1.8 – 5.5V
– 0 – 10 MHz @ 2.7 – 5.5V
– 0 – 20 MHz @ 4.5 – 5.5V
Последний раз редактировалось Albert_V; 11.04.2013 в 16:52.
Сказали "Спасибо" Albert_V
11.04.2013, 16:41
Сказал спасибо: 620
А так же Figure 18-1 в документации.
11.04.2013, 17:42
Albert_V,
Просмотрел походу =(
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
