Лабораторный блок питания
Непрочитано 08.04.2013, 21:26
fedulaev
fedulaev на пути к лучшему
По умолчанию Лабораторный блок питания
Помогите выбрать схему лабораторного блока питания для разработки устройств на микроконтроллерах 0-20(30)В , 10А
fedulaev вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 21:53
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Лабораторный блок питания
Я собирал такой, версию 13,мне понравилось, сейчас там уже улучшили до 15 или 16 версии.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
fedulaev (09.04.2013)
Непрочитано 08.04.2013, 21:54
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Вот никак не могу понять, ЗАЧЕМ для МК (3,3...5 В, десятки мА потребления), нужен такой "монстр"?..
Falconist вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
metrA85 (08.04.2013), mikes357 (09.04.2013)
Непрочитано 08.04.2013, 21:59
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
ну , может двигун какой подцепить, или светодиодов кучка , АКБ от ЗИЛа при случае зарядить.
E_C_C вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 22:06
Falconist
Для "двигуна" совершенно необязательно стабилизированное напряжение. Тем более, что МК всё равно надо будет питать от низкого напряжения.
Для поставленных задач я бы (IMHO) сделал двухканальный БП. Один канал - до 0,5 А, с жесткой стабилизацией 5 и 3,3 (может быть, еще какое-нибудь напряжение), чтобы не надо было подстраивать его с опасностью сжечь чип + регулируемое, без особых требований к стабильности.
Непрочитано 08.04.2013, 22:25
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Я на любой плате с процессором ставлю свой 7805.
Длина проводов,сечение уже не влияют. Цена-копейки,зато жить спокойнее.А блок питания выдает 8-9 вольт выпрямленного и достаточно.Потребление редко большим бывает.
baiderin вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 00:00
Falconist
Ну или так. По сути, и я о том же.
Лабораторный блок питания с защитой от перегрузки Wlad1453 Источники питания и свет 179 22.11.2011 10:51
Импульсный лабораторный блок питания kurilka Источники питания и свет 125 04.03.2011 23:34
Лабораторный блок питания до 20 вольт Андрей К Источники питания и свет 0 09.01.2011 09:44
Лабораторный блок питания 1,3-30v 0-5A BSS111 Источники питания и свет 2 02.01.2011 08:24
Мощный лабораторный блок питания AVK74 Источники питания и свет 317 20.08.2009 23:30
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
