Вздулись кондеры в бп от компа, надо только 12в
Непрочитано 06.04.2013, 18:53
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
Вопрос Вздулись кондеры в бп от компа, надо только 12в,+ремонт кулера
есть бп от компьютера, вздулись все конденсаторы кроме самых 2х здоровых, интересует напряжение только 12 вольт (для магнитолы в гараж)
все подряд менять? или как то можно бюджетно с меньшими трудозатратами обойтись?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 29.04.2013 в 16:42.
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 19:09
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
По умолчанию Re: вздулись кондеры в бп от компа, надо только 12в
По цене и качеству нормальных емкостей,которые вам удастся раздобыть
выйдет цена нового блока (и это без подсчета чтоб съездить купить припаять итд)
вывод:если нет халявных кондеров,в топку...
compaqcompaq вне форума
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
giv2 (29.04.2013)
Непрочитано 06.04.2013, 19:13
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вздулись кондеры в бп от компа, надо только 12в
Можно убрать +5, минус 5 и минус 12 В с соответствующим резистором ОС, подстроить резистор ОС на +12 В, отключить защиты.
А конденсаторы по +12 В - менять обязательно все. На низкоимпедансные (Low ESR).
Справитесь?
Falconist вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 19:17
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Предложите собрать из этого мусора зарядник для аккамулятора
выкинув родную плату и оставив только транс и TL494
и то проку больше будет.
Непрочитано 06.04.2013, 19:20
Falconist
Дык зарядник ему не нужен. Нужно магнитолу питать.
Хотя... Если из зарядника тупо убрать ООС по току ("заглушить" 15 и 16 выводы), то получится как раз то, что надо. Или оставить - будет защита по перегрузке. Ну, и реле не нужно тоже.
https://kazus.run/forums/showthread.php?p=611241
Последний раз редактировалось Falconist; 06.04.2013 в 19:23.
Непрочитано 06.04.2013, 19:30
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Логика Ваша,неоспорима.
Но бп 12в 3-4а стоит в магазине 5$(даже в таком захолустье как у меня)
Будете доводить с ТС проект до конца ?
Непрочитано 06.04.2013, 20:30
Falconist
А оно мне надо? Это - проблема ТС.
Непрочитано 06.04.2013, 20:48
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Ну вот и определились,в топку...
Непрочитано 06.04.2013, 23:06
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
в топку всегда успею. На этикеике с боку написано 12в-18А! А 3 ампера мало будет. Емкости то найду. Я имел ввиду чтоб лишего не поять...
Завтра фото бп выложу для наглядностм что и куда...
Непрочитано 07.04.2013, 07:19
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
300 вт бп комповский,кит стоит 10-12$
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Бесспорно,но давайте проработаем эту идею,
сэкономить на ненужных напряжениях
удастся только разобравшись в схемотехнике бп-
что можно удалить а что нет,где перемкнуть а где подрегулировать....
Все это означает тратить время и силы,намного проще заменить все емкости.
Вот и решите есть все емкости у вас для замены ?
Если есть то конечно незачем выкидывать,а вот если нет ?
Прикиньте цену нормальных емкостей и во сколько вам это выльется....
Миниатюрный 12В Блок Питания Для Miniitx Компа посоветуйте оптимальную схему mishgun1 Источники питания и свет 31 07.09.2013 13:02
Кондеры для звука. kr11507 Электроника - это просто 13 22.02.2010 01:27
Преобразователь напрежения с 12в на 15в/6а ну очень надо! vasili4 Источники питания и свет 0 24.09.2008 09:48
Подстроеч кондеры в магнитафонах CERGEI1982 Информация по радиокомпонентам 0 09.08.2007 14:46
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
