Кондеры для звука.
Непрочитано 17.02.2010, 19:50
kr11507
Аватар для kr11507
Сказал спасибо: 8
kr11507 на пути к лучшему
По умолчанию Кондеры для звука.
Ваяю связку TDA7317-TDA7318-TEA8210H. (Кто не в курсе 5эквалайзер-аудиороцессор-19усилитель). Есть пакет SMD-по-почте кондеров, отлично номиналы вписываются. Звуковухи PC же на SMD? Вычитал что SMD-резисторы хороши для аудио.
Вопрос, насколько плохо повлияет на звук замена обычных деталей, особенно конденсаторов на SMD? (электролиты от HDD старых тоже туда)
kr11507 вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 21:00
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кондеры для звука.
Такими вещицами балуются на цапострое пошарьтесь поиском у них на форуме
yhnm вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 21:24
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Еще как повлияет .
А так же сечение и материал сетевого провода.
Фазы луны и цветение папоротника.
А если использовать китайский припой - то и петь будет с китайским же акцентом.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 21:33
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Рекомендую купить дохлую материнку за 1-2 доллара (на форуме своего города напишите в компьютерном разделе), и выпаять оттуда керамические конденсаторы размером 2х1,3х1,25 мм (0805) - обычно это 4,7...10 мкф 16В. на звук влияют самым положительным образом, очень рекомендую!!! Или вдоль ДИММ-слотов памяти рядами стоят 0,1 мкф 16 (или 25) В. Также с материнки будут вам резисторы в усилок, и полевики под импульсник (если будете делать) - безотходная вешчь!
niXto вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 21:49
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от kr11507 Посмотреть сообщение
Не парьтесь, в вашем случае никак. В данной конфигурации отличий не услышите.
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
kr11507 (17.02.2010)
Непрочитано 17.02.2010, 22:26
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
kr11507, практически каждый уважающий себя производитель выкладывает характеристики своей продукции. Для конденсаторов я бы смотрел тангенс угла потерь, коэффициент диэлектрической абсорбции и ТКЕ. SMD выиграет у выводных несколько микрогенри; насколько это для Вас важно - судить не берусь. А тут можно глянуть простую и доступную методику первичной отбраковки
estet вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 16:33
kr11507
Аватар для kr11507
Сказал спасибо: 8
Начитался по кондерам - башка пухнет, понял что не мой уровень, буду ваять с того что есть. Кажется разводка важнее. Может кто-нить знает как разместить ATMega8, TDA7317, TDA7318 и TEA8210H на одной плате? Ткните носом в советы типа разноса входа-выхода и земель цифровой и аналоговой. Усилок отдельно уже пахал по разводке мастеркитовской, вычитал немало "фе".
PS Переделываю, регулятор громкости на сопротивлениях даёт страшный фон. Как антена работает.
Последний раз редактировалось kr11507; 18.02.2010 в 16:45.
kr11507 вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 17:01
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
А вы попробуйте сделать с ними LC контур и поймать генератором и осцилографом резонанс.
Думаю, будете очень удивлены и впредь можете перестать давать такие советы
alexgap вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 17:32
st_1
Сказал спасибо: 113
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Хе-хе. А с обычными электролитами резонанс будет превосходный? И на какой частоте?
st_1 вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 17:48
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
C электролитами не пробовал, а вот с пленочными конденсаторами резонанс явно лучше. Частота 1-10 кГц.
Дело в том, что большинство керамических конденсаторов имеют явную полупроводниковую составляющую в своем комплексном сопротивлении. Поэтому для звука и для НЧ резонанса они - бяка.
alexgap вне форума
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
