Как из схемы с PIC импортировать информацию о пинах в Source Code
Непрочитано 22.03.2013, 18:25
Tolin75
Tolin75 на пути к лучшему
По умолчанию Как из схемы с PIC импортировать информацию о пинах в Source Code
вот собственно и вопрос Как из схемы с PIC проц. импортировать информацию о пинах и о кварце в Source Code
схема проста на трех пинах по диоду
надо чтоб моргали
Compiler: HI-TECH C for PIC10/12/16
Tolin75 вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 00:04
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как из схемы с PIC импортировать информацию о пинах в Source Code
Глазами и руками не пробовали?
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
Alex9797 (24.03.2013)
Непрочитано 23.03.2013, 01:35
Tolin75
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
ответ достойный
Tolin75 вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 13:34
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
Сообщение от Tolin75 Посмотреть сообщение
ответ достойный
попробуйте таким же сделать и вопрос
rubel вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 02:20
Tolin75
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
что вы засоряете форум,
и что не так сформулировано, если для вас это сложно понять как нормально должна работать программа, то извиняйте,
а если для вас нормально сидеть и думать какие где пины использовал и как их настроить то смысл в такой проге где нужно думать за нее, а красивое моргании и тд можно и в паинтере нарисовать когда уж совсем делать нечего
Tolin75 вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 03:03
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Гы...
anatol378 вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 09:51
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Причем, ярко выраженный...
Kabron вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 10:56
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
надо чтоб моргали
В компиляторе нажимаешь правую клавишу мыши. В появившемся меню выбрать пункт "Импортировать пины", и поставить галочки напротив тех пинов, которые актуальны, чтобы не импортировать лишнего.
В свойствах выбрать "Моргание".
Alex9797 вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 12:16
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
это нормально для всех, кроме вас, похоже...
(контрольное слово - ДУМАТЬ).
Последний раз редактировалось rubel; 24.03.2013 в 23:34.
rubel вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 06:50
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Н...да, сто раз был прав уважаемый jamp, некоторых Proteus, да и не только Протеус, и другие программы, например, тот же автоматический генератор кода в CVAVR, "развращают до неприличности". Спасибо всем, кто в мое отсутствие попытался "наставить ТС на путь истинный", а то уже надоело по таким поводам "шипеть, рычать и царапаться". Уже не первый раз "счастливые обладатели бытовой техники французской фирмы" пытаются из курицы сделать яйцо. Видимо привыкли... (см. картинку).
Halex07 вне форума
Как поочередно выводить одну и ту же информацию на разные выводы AVR контроллера zerion Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 13.01.2010 17:23
Source Boost IDE для PIC - пора лечить ! avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 11.09.2009 15:23
PIC Code protection bits Loole Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.02.2007 01:49
Как считать с GPS приемника информацию? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 11.10.2005 22:33
то сам спаивал схемы с PIC - помогите Display Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 12.02.2005 08:08
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
