то сам спаивал схемы с PIC - помогите
Непрочитано 27.01.2004, 00:01
Display
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию то сам спаивал схемы с PIC - помогите
имею PIC16F84A
Программа в PIC просто выдает сигнал на порт А ногу 0.
В среде MPLab программа работает правильно.
Значит я цепляю от блока питания один провод на ногу Vss, второй на Vdd и MCLR/VPP.
Как теперь узнать, что программа в PIC работает правильно?
Меряю Ц-шкой ногу RА0+Vdd - без результатно. Пробовал уже разные сочетания - Ц-шка мертвая.
Непрочитано 27.01.2004, 00:14
Лексус
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Приобрети для начала осциллограф.
Приобрети для начала осциллограф. С тестером отлаживать микроконтроллеры по меньшей мере не серьезно.
Непрочитано 27.01.2004, 11:42
Дима
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию На MCLR "+" подаешь через 10К. И от MCLR на землю
Пик может не запуститься, если ты на ножку MCLR напрямую подашь 5V. На эту ножку "+" должен приходить с запозданием относительно подачи питания.
Подключать нужно так:
На MCLR "+" подаешь через 10К. И от MCLR на землю вешаешь кондер ~0.1u
Непрочитано 27.01.2004, 23:05
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
а еще проверь биты конфигурации - мож че там неправильно?
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 28.01.2004, 02:10
Display
Гость
Сообщений: n/a
биты конфигурации в норме.
Непрочитано 11.03.2004, 09:31
Drex
Гость
Сообщений: n/a
Напиши программку чуть посложнее, чтобы она не мортвый уровень давала в порт, а постоянно шевелила ногами, тогла обычный светодиод повесишь на ногу и увидишь импульсы, если конечно частота не будет слишком высокая. Вот тебе рабочий исходник такой программульки, шевелит по очереди всеми ногами порта В.
#include p16f84a.inc ;Подключение файла с описаниями регистров специального назначения
;Определение используемых в программе регистров общего назначения:
cblock 0x0C
CounterLo ;младший байт счетчика в подпрограмме (далее - пп.) задержки
CounterHi ;старший
endc
;Константы инициализации регистров специального назначения:
INIT_PORTA EQU b'00000000' ;Все линии на выход
INIT_PORTB EQU b'00000000' ;
INIT_OPTION EQU b'00000000' ;Константа для инициализации регистра OPTION.
;Т.к. таймер, сторожевой таймер и подтягивающие
;резисторы не используются, то в него можно
;просто записать 0
INIT_INTCON EQU b'00000000' ;Прерывания запрещены
;Константы для пп. задержки на 0,5 сек:
DELAYLO EQU .79 ;
DELAYHI EQU .106 ;
;Далее начинается исполняемый код программы:
goto Init ;Переход на начало
int_point org 0x04 ;Вектор прерывания
;Пп. задержки на 0,5сек
Delay05
;Инициализация регистров счетчика:
movlw DELAYLO ;Младший байт
movwf CounterLo ;
movlw DELAYHI ;Старший байт
movwf CounterHi ;
Del05
decfsz CounterLo,1 ;Декремент младшего байта счетчика. Выполняется до тех пор,
goto Del05 ;пока он не станет равным нулю, после чего декрементируется
decfsz CounterHi,1 ;старший байт
goto Del05 ;
return ;После того, как оба байта станут равными нулю, возврат из пп.
;Инициализация
Init
bsf STATUS,RP0 ;Выбор первого банка ОЗУ
movlw INIT_PORTA ;Инициализация регистров выбора направления линий
movwf TRISA ^80h ;ввода/вывода
movlw INIT_PORTB ;
movwf TRISB ^80h ;
movlw INIT_OPTION ;Инициализация регистра OPTION
movwf OPTION_REG ^80h
clrf STATUS ;Переключение на нулевой банк ОЗУ
movlw INIT_INTCON ;Инициализация регистра INTCON
movwf INTCON ;
movlw h'FF'
movwf PORTA
movlw b'11111110'
movwf PORTB
Begin
call Delay05 ;Подождать 0,5сек
rlf PORTB
goto Begin ;Переход на начало
end ;Конец программы
Удачи!
Непрочитано 09.02.2005, 13:26
Гость
Сообщений: n/a
Как использовать goto в больших программах прыгает куда хочет не могу понять
Непрочитано 12.02.2005, 08:08
lisergin
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении(ях)
lisergin на пути к лучшему
Внимательно... Поточнее вопрос, уважаемый.
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
lisergin вне форума
Сказали "Спасибо" lisergin
warel (24.06.2019)
Помогите найти схемы адаптеров IDE/USB AndrijS Поиск схем. Делимся схемами 0 24.05.2009 15:59
Помогите пожалуйста в решении схемы найти один ток. FREKEROk Электроника - это просто 2 06.05.2009 11:27
Помогите определить участок схемы импульного питания лампы spam_53 Источники питания и свет 3 08.07.2008 13:37
Помогите сделать описание для схемы gerous2005 Делимся опытом 5 06.12.2006 20:20
[Решено] ПОМОГИТЕ найти описание схемы NE2000 Silvester Ремонт оргтехники 2 28.02.2006 00:19
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
