Как считать с GPS приемника информацию?
10.09.2005, 09:08
Есть GPS приемник с UART'ом. Не могу найти команды и вообще как проходит весь обмен инфой по этому интерфейсу с GPS.
10.09.2005, 21:15
Никто не знает как обеспечить считывание на МК инфы с GPS приемника?
03.10.2005, 00:25
A.Danko
Гость
Обмен по NMEA.
Физический интерфейс с одним стоповым битом.
Контрольная сумма при записи в ГПС модуль - сумма по ХОR аски кодов всей посылки кроме стартового "$"
07.10.2005, 15:44
Гость
07.10.2005, 15:59
Про NMEA я понял, только не нашел в этом всем как сделать запрос на приемник, какие команды ему с МК можно послать чтобы получить данные.
08.10.2005, 20:58
NMEA gps
посмотри www.globalsat.com.tw найдешь протокол NMEA
08.10.2005, 21:01
GPS протокол
11.10.2005, 22:33
Гость
Некоторые GPS шлют автоматом периодические посылки. Собери кабель на максе и почитай в гипертерминале.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
