Как измерить емкость аккумулятора
Непрочитано 21.03.2013, 10:12
Donetsk57
Donetsk57 на пути к лучшему
По умолчанию Как измерить емкость аккумулятора
Может есть готовый прибор? Подскажите...
Donetsk57 вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 10:26
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как измерить емкость аккумулятора
Зарядить, повесить на него лампочку на ток примерно 0,1 С, засечь время
niXto вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 10:30
Donetsk57
да нет, хочется что-то на микроконтроллере к примеру
Непрочитано 21.03.2013, 10:51
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
Зарядить, повесить на него лампочку на ток примерно 0,1 С, к микроконтроллеру подключить фотодиод и засечь время уменьшения яркости...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 10:55
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Лампочку в топку. Резюк, напругу с батареи на АЦП и следить за сколько снизится до минимального уровня.
realid вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 11:24
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
Во вложении, схема электронной нагрузки. Цепляешь к конроллеру для измерения тока и напруги, делаешь вывод на дисплей (скажем от сименса С55 или Nokia 1110) и все!
Тип файла: rar Электронная нагрузка.rar (43.1 Кб, 148 просмотров)
metrA85 вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 11:28
niXto
Аватар для niXto
Резистор ф топку. Ток разряда будет уменьшаться по мере снижения напряжения
А лампочка - нелинейная нагрузка, ток через нее уменьшается гораздо слабее. Идеально конечно повесить бареттер, только где ж его сейчас найти??
niXto вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 11:38
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Нагрузка - стабилизатор тока. Компаратор, настроенный на минимальное напряжение разряда, через ключ подаёт питание от пальчиковой батарейки на будильник. С циферблата будильника, перед началом разряда выставленного на 0:00, считываем ёмкость. Если ток разряда - 1 А, ёмкость будет считана в А/ч.
Scadauser вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 11:57
Donetsk57
А есть готовая конструкция?
Непрочитано 21.03.2013, 12:05
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Donetsk57 Посмотреть сообщение
Конечно. iMAX B6. Заряжает, разряжает.
realid вне форума
Как измерить глубину? Alex_iii Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 91 23.01.2013 10:41
Как определить остаточную емкость NiMH аккумуляторов Zabrodov Источники питания и свет 68 17.01.2013 01:13
Как выбрать (рассчитать) емкость конденсаторов питания (после диодного моста)? Laksus Источники питания и свет 7 24.05.2010 11:51
Как измерить емкость с помощью микроконтроллера? TimeOut Измерительное оборудование 3 11.03.2007 13:59
Как измерить импульс? ankab Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 56 15.11.2006 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
