Как определить остаточную емкость NiMH аккумуляторов
Непрочитано 28.12.2012, 15:48
Zabrodov
Zabrodov на пути к лучшему
По умолчанию Как определить остаточную емкость NiMH аккумуляторов
Девайс на МК питается от 2-х пальчиковых NiMH аккумуляторов. Ток потребления гуляет в широких пределах. Нужно с более-менее реальной достоверностью индицировать на дисплее девайса оставшийся заряд аккумов, типа как в сотовых телефонах. Хотя бы в виде нескольких дискретных ступеней оставшейся емкости.
Первые же опыты показали, что простейший способ в виде постоянного измерения напряжения аккумов тут не катит. Достоверность никакая, основной участок разрядной характеристики очень пологий, слишком большая зависимость напряжения от потребляемого тока, предистории и т.д. Нужны какие-то другие методы и алгоритмы.
Существуют специализированные микросхемы, но все они заточены под литий. Для батареи из всего двух NiMH элементов ничего путнего не нарыл.
Кто-нибудь решал похожие задачи?
Zabrodov вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 16:19
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как определить остаточную емкость NiMH аккумуляторов
такую индикацию можно сделать только по напряжению.
в сотовых телефонах после разговора (большая нагрузка) наблюдается уменьшение заряда на индикаторе. но по прошествии некоторого времени, когда аккумулятор "отдохнет", уровень заряда опять приподнимается.
градуировку оставшегося заряда можно сделать по графикам в даташите на ваши аккумуляторы.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 16:38
Zabrodov
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Не только. Для свинцовых аккумуляторных батарей выпускаются приборы, выполняющие быстрое тестирование остаточной емкости. По отзывам, меряют они достаточно точно.
Для литиевых аккумов выпускаются специализированные м/с, например DS2775-DS2778, DS2790 и тому подобные. Есть и различные комплексные алгоритмы, они весьма непростые, и именно поэтому я тут и спрашиваю - может, кто-то уже решал подобную задачу, и готов поделиться результатами.
Уточняю - результатами не в плане "дайте мне готовенькое", а общим подходом к задаче и, главное - получен ли был положительный результат? Алгоритм реальный, или фуфло?
А только по напряжению, повторяю, для батареи с всего 2-х элементов (2,4 В номинал) сделать невозможно, я уже ряд экспериментов провел. При небольшом разрядном токе средняя (и основная) часть разрядной характеристики настолько пологая, что достоверного результата не получить. А при подключении более мощной нагрузки, как Вы сами сказали, имеем приличные провалы. Полежал девайс выключенным несколько дней - по напряжению может быть почти полный заряд, хотя реально там 20%-30% емкости осталось. По напряжению можно только полный разряд зафиксировать, ну и свежезаряженный аккум еще определить. А что посередине - напряжение на это ответ не дает.
Последний раз редактировалось Zabrodov; 28.12.2012 в 16:51.
Zabrodov вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 17:18
Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Zabrodov Посмотреть сообщение
так вскоре после включения девайса напряжение быстро упадет, и индикатор покажет реальное остаточное напряжение.
Непрочитано 28.12.2012, 17:46
Zabrodov
В том-то и дело, что не покажет! Поверьте, прежде чем запостить сюда свой вопрос, я провел массу экспериментов, и кучу характеристик аккумов снял. С разной динамикой нагрузки и разной предисторией. Ну нету гарантированной четкой и однозначной зависимости между напряжением на NiMH аккуме и его реальной остаточной емкостью! Нету, хоть тресни. Разрядные кривые плавают и смещаются, пусть не намного, но даже несколько десятков мВ уже дают совершенно недопустимую ошибку в прогнозировании остаточной емкости. Да что там мои эксперименты, достаточно даже просто глянуть на разрядные хар-ки аккумов при разных внешних условиях и разных токах нагрузки, которые дают производители, и убедиться, что такой фокус не проходит.
Если аккум постоянно, во время всего разрядного цикла нагружен на стабильную нагрузку - тогда еще можно на напряжение ориентироваться. Но в реальных условиях при переменной нагрузке, частых включениях/выключениях, простоях и т.д. - не катит. Брешет безбожно, клянусь.
Zabrodov вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 18:35
Starichok51
Сказал спасибо: 67
а как же тогда в мобильниках прогнозируется по напряжению?
думается, кроме, как по напряжению, других методов не существует. я имею в виду, без изъятия аккума из девайса.
Непрочитано 28.12.2012, 18:58
Zabrodov
Во всех современных мобильниках стоит литий, и для него тот же Мксим-Даллас выпускает целую кучу специализированных м/с измерения остаточной емкости. Кроме напряжения, там еще мониторится/накапливается втекающий/вытекающий ток и температура, есть счетчик циклов заряд/разряд и т.д. Плюс производитель говорит о некоем запатентованном алгоритме, в который зашита мат. модель Li аккумулятора, позволяющая учитывать его старение, поведение при частичном дозаряде, различных температурах, токах нагрузки и прочем. На выходе - остаточная емкость в mАh или в % от полной емкости, по заявлениям производителя с точностью до нескольких %
Так что не напряжением единым...
Последний раз редактировалось Zabrodov; 28.12.2012 в 19:03.
Zabrodov вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 20:07
Starichok51
Сказал спасибо: 67
про литий понятно.
но ведь, раньше в мобильниках стояли никель-металлогидридные аккумы, и мониторинг работал.
Непрочитано 28.12.2012, 20:12
Starichok51
Сказал спасибо: 67
кстати, вчера пришлось коротенько подзарядить аккум мобильника. минут 20-25, больше не было времени. заряжал отдельно от телефона, в лягушке.
после включения телефона показало 53%. через несколько секунд информация стала 43%, а потом и еще меньше. полагаю, такое может быть только при контроле напряжения.
Непрочитано 28.12.2012, 20:35
Да не, просто мобильник древний. У моего 3 батареи. Все с точностью до 1% определяет. Если 25% осталось, можно еще сутки пользовать.
Easyrider83 вне форума
Чем заряжать батарею из 8-ми последовательно соединенных пальчиковых NiMH аккумуляторов? Faust125 Источники питания и свет 5 25.06.2011 19:55
Как лучше заряжать связку из двух последовательно соединенных герметичных аккумуляторов? criemper Источники питания и свет 17 19.05.2011 21:56
Как происходит обнаружение поврежденных аккумуляторов АА ААА в зарядных устройствах? profiler Источники питания и свет 10 02.02.2011 16:15
Как выбрать (рассчитать) емкость конденсаторов питания (после диодного моста)? Laksus Источники питания и свет 7 24.05.2010 11:51
Как измерить емкость с помощью микроконтроллера? TimeOut Измерительное оборудование 3 11.03.2007 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
