Как распознать формат данных изображения
Непрочитано 14.03.2013, 20:08
lukserg
lukserg на пути к лучшему
По умолчанию Как распознать формат данных изображения
Не знаю куда обращаться. Вопрос задаю здесь.
Устройство - что-то типа видеорамки.
На LCD матрицу (1366*768*24, Chimei TFT LCD M156B1-L01) подается изображение (хранится в виде файлов file.bin, явно сжатых). Можно ли разузнать как-либо формат данных этого изображения. Необходимо заменить его на другое, вот и мучаемся.
Что для этого необходимо? Самого файла достаточно, или контроллер надо знать? И вообще - это реализуемо?
Сервис-режим на устройстве включить не знаем как, хотя он вроде есть.
Я в этом чайник, так что заранее прошу прощения за возможные глупости.
Что ещё. Попробовал эти изображения распаковывать, открывать как raw и другие форматы. Ничего.
lukserg вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 20:54
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
По умолчанию Re: как распознать формат данных изображения
Сообщение от lukserg Посмотреть сообщение
Это хорошо.
Образец файла где?
AJScorp вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 21:44
lukserg
ах да. прикладываю зазипованный файл.
Тип файла: zip file.zip (153.8 Кб, 171 просмотров)
lukserg вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 22:12
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Разрешение какое? Похоже на BMP, добавить в хекс-редакторе бмп-шный заголовок и посмотреть. Но скорее всего бмп немножко зашифровали, перестановкой байтов, инверсией, прибавлением константы...
niXto вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 22:57
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
whoim на пути к лучшему
niXto, ну тогда, пардон, п..ц )))
whoim вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 09:11
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
По умолчанию Re: Как распознать формат данных изображения
Вообще стоит позапихивать в девайс различные картинки - однотонные, с линиями вертикальными и горизонтальными, и т.д. до просветления. И тогда, сопоставляя упакованнай файл с исходным, может что и получится.
А пока это напоминает гадание на кофейной гуще.
AJScorp вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 10:01
Maladezz
Сказал спасибо: 2,323
Сказали Спасибо 243 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Maladezz на пути к лучшему
Посмотри здесь: http://open-file.ru/types/bin
Maladezz вне форума
Сказали "Спасибо" Maladezz
Raptor1 (17.03.2013)
Непрочитано 15.03.2013, 11:05
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
Если б было исходное изображение, которое передали в эту рамку, и этот зашифрованый файл. Было б чуть больше инфы для раскодирования алгоритма.
dimmich вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 11:26
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Изображение хранится в файле. Вы хотите заменить файл, значит, система его сжуёт (или не сжуёт ) и, значит, что за матрица, контроллер и операционка это неважно.
Дальше. У вас только один файл или несколько? Они разной длины? Как размер файла зависит от изображения: если картинка однотонная/чёрная/белая, если много мелких деталей, много цветовых переходов? Если картинка цветная и она же чёрно-белая? Можете сделать файл с, например, цветной таблицей для телевизора, где разноцветные вертикальные или горизонтальные полосы?
Если это всё можно, то шансы возрастают. Пока я вижу цепочки по 3 байта, похожие на RGB триады. Но они сбиваются... Вижу явную периодичность в информации с примерно одинаковым периодом. Вижу, что вначале файла (вверху картинки?) значения байтов небольшие, потом возрастают, потом резко убывают в конце.
Была у меня программа на Вижуал Басике для баловства с такими вещами, да нету уже...
makakus вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 12:33
lizard2010
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
lizard2010 на пути к лучшему
lizard@quantum-laptop:~/Загрузки$ unzip file.zip
Archive:  file.zip
  inflating: file.bin
lizard@quantum-laptop:~/Загрузки$ file file.bin
file.bin: ACB archive data
Под линукс этого самого ACB нет, а разворачивать виртмашину, что бы попробывать лениво.
Под винды архиватор в http://ctxmodel.net/files/ACB.rar , пробуйте.
lizard2010 вне форума
lcd, формат изображения
Неодимовые магниты. Как распознать подделку ? MaxiMuz79 Информация по радиокомпонентам 22 23.03.2017 02:26
Беспроводная передача данных 1кб/с , 3км. Как и чем? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 29.01.2015 10:02
Как сделать преобразование данных? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.08.2010 16:00
Как создать подключаемый файл из блока данных? zelanez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 05.07.2006 05:15
Как распознать код пульта управления lisergin Автоматика и аппаратура связи 5 31.03.2005 08:30
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
