Дроссель в цепи базы
Непрочитано 12.03.2013, 03:33
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Дроссель в цепи базы
Зачем в цепи базы BUX86 используют индуктивность?
gbdj вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 07:15
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дроссель в цепи базы.
Чтобы звона не было... Выбросы коллекторного напряжения через диод и базу не пудрили мозги контроллеру
niXto вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 08:27
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 301 раз(а) в 186 сообщении(ях)
azim_mg на пути к лучшему
Намудрил разработчик, однако.
Интересно, какие номиналы у трех резисторов и конденсатора в цепи базы BUX66?
azim_mg вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 10:25
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...дроссель в цепь базы...
..обычно ставится для ускорения рассасывания носителей в базовой области за счёт формирования дросселем отрицательного всплеска напряжения(для транзисторов n-p-n) по окончанию управляющего импульса на открывание...
...типовая схемотехника для биполярных транзисторов...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 00:42
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Это если параллельно, а здесь - последовательно.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 03:01
gbdj
Сказал спасибо: 139
BUX86 подсоединяется к контроллеру через bc337 и подключен к выходу, а не входу обратной связи, поэтому влиять на работу микросхемы не может.
gbdj вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 09:00
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Почему то все видят только индуктивность, а конденсатор образующий вместе с индуктивностью последовательный контур не замечают.
VladimirIvan вне форума
Akkord (13.03.2013)
Непрочитано 12.04.2013, 02:50
gbdj
Сказал спасибо: 139
Бывает дроссель без параллельного конденсатора.
Например, ЭПРА fintar DR148B.
gbdj вне форума
Facebook - сканируют почтовые базы? Wugluscr Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 24.01.2011 22:10
[Решено] Сопротивление базы диода Nik_UFO Электроника - это просто 15 12.02.2010 23:37
Ток базы CERGEI1982 Электроника - это просто 27 15.07.2007 18:32
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
