Сопротивление базы диода
Непрочитано 11.02.2010, 16:15
Nik_UFO
Nik_UFO на пути к лучшему
По умолчанию Сопротивление базы диода
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, определить сопротивление базы германиевого диода на основе p-n перехода, зная следующее:
1. при обратном напряжении 5В ток равен 10^-10 А
2. при прямом напряжении 0,6 В ток равен 20 мА
3. температура 20 градусов Цельсия
Спасибо.
Nik_UFO вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 17:04
leksusx
leksusx на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сопротивление базы диода
Какие то странные условия задачи
leksusx вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 18:32
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
В диоде нет базы. Ни в германиевом, ни в кремниевом. Есть анод и катод.
"Три зеленых свистка"...
Falconist вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 19:57
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
0.6V при 20мА это кремниевый диод. У германиевого в два раза меньше.
Kabron вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 20:57
Nik_UFO
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
В задаче написано, что германиевый.
Я тоже так раньше думал, но из задачи следует, что база существует. Нашёл несколько схем замещений, где присутствует сопротивление базы.
Вот, например одна из них:
Вот график ВАХ, где сопротивление базы (rs) равно 0 Ом(пунктир) и 15 Ом
Но я никак не могу увязать данные в задаче параметры с сопротивлением базы.
Nik_UFO вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 21:04
issh.ru
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
Предположу, но на истинность не претендую, поскольку в первый раз считаю сопротивление базы диода =))
На германиевом переходе должно падать 0,3 В, а на диоде падает 0,6, значит остальные 0,3 В падают на Rб, т.е. Rб = U / I = 0,3 / 0,02 = 15 Ом. Вот такая хреновая база))) как остальные данные подключить к расчету пока не знаю...
issh.ru вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 22:51
AMilyushin
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 37 сообщении(ях)
AMilyushin на пути к лучшему
Не, кое-где так называют:
Катод и анод электровакуумного диода аналогичны эмиттеру и базе полупроводникового диода.
http://naf-st.ru/articles/evd/evd02/
Ребята! Давайте жить дружно, без буйства!
AMilyushin вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 17:02
Амако
Сказал спасибо: 99
Амако на пути к лучшему
Катод и анод аналогичны эмиттеру и базе полупроводникового триода - это технически правильное выражение, а то что написанно по ссылке http://naf-st.ru/articles/evd/evd02/, просто бред. Переход эмиттер-база являются аналогом диода, в этом ничего противоестественного нет.
Схемы замещения транзисторов ( три вывода), четырёхполюсником, я много видел и понимаю как они работают.
Схему замещения диода (два вывода), черырёхполюсником вижу впервые. Может я отстал от жизни? Или сейчас по другому учат электронике и задачки задают соответсвующие?
Может в задачке есть ещё какие-нибудь данные?
Амако вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 19:41
Nik_UFO
Сообщение от issh.ru Посмотреть сообщение
Ловко.
Сообщение от Амако Посмотреть сообщение
Привёл все данные.
Прикрепил своё решение.
Nik_UFO вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 20:20
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Может коллектор и база? Потому-что переход база-эмиттер - это стабилитрон на 7...9 В
niXto вне форума
Выходное сопротивление инструментального усилителя IZEVS Делимся опытом 2 26.01.2010 14:54
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
