MSP430 и RS485
Непрочитано 02.10.2008, 12:44
Nik_UFO
Nik_UFO на пути к лучшему
По умолчанию MSP430 и RS485
Добрый день.
В написанной мной программе для MSP430F2272 имеется функция (отправляет пакет):
void SendPackage (unsigned char *TrData, unsigned int NumberByte)
P4OUT|=0xC0;//переключаемся на передачу
unsigned int NumberByte2=0;
while (NumberByte2‹NumberByte)
if((IFG2&0x02)==2){UCA0TXBUF=TrData[NumberByte2];NumberByte2++;}
while ((IFG2&0x02)!=2);
P4OUT&=0x3F;//переключаемся на приём
Для передачи данных c микроконтроллера использую модуль UART. Данные предаются по интерфейсу RS485, для преобразования использую ADM2483.
Проблема в том, что надо передать N байт, а приходит N-1, последний байт или вообще не приходит или приходит с ошибкой. Если убрать строчку P4OUT&=0x3F;, то пакет передаётся полностью.
Подскажите, пожалуйста, в чём ошибка?
Nik_UFO вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 08:26
orangetiger
Аватар для orangetiger
orangetiger на пути к лучшему
все логично. после помещения последнего байта в буфер uart ты переключаешь канал на вход, тогда как uart продолжает передачу последнего символа.
можно добавить задержку соответствующую времени передачи байта на заданной скорости, и после этого выключать передатчик
orangetiger вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 13:50
Nik_UFO
Задержка помогла, спасибо.
Но я и так ждал, когда последний байт отправится, вот этой строчкой:
while ((IFG2&0x02)!=2);//проверка, пустой ли буфер передатчика.
Nik_UFO вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 11:37
katy15
katy15 на пути к лучшему
По умолчанию Прошивка MSP430F169
Возможно ли считать прошивку микроконтроллера MSP430F169, с помощью какого программатора и программы?
Уважаемы знатоки, подскажите пожалуйста как считать код из микроконтроллера. Я пыталась использовать программку MSP430Flash Gang Programmer, после выбора Device Type - MSP430F169 в окне Status появляется строка Operation succssful, а вот после запуска появляется сообщение о том что нет синхронизации. Существует проект, созданный в среде IAR для которого сформирован файл загрузки .d43. Прошивка микроконтроллера проводиться без проблем. В итоге нужно сравнить прошивки корректно работающего устройства и существующего проекта.
katy15 вне форума
Аналог RS485 hubble Автоматика и аппаратура связи 6 12.06.2011 14:00
RS485 stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.08.2007 10:36
RS485<->RS232 balepa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 01.08.2007 18:03
rs485 dark_nv Автоматика и аппаратура связи 6 27.03.2007 12:17
RS485->RS232 chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 01.02.2007 19:26
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
