RS485<->RS232
Непрочитано 01.08.2007, 11:26
balepa
balepa на пути к лучшему
По умолчанию RS485<->RS232
Как работать с по RS485 без адаптера интерфейса?
Rx/Tx подключать к A и B на устройстве , а SG куда?
Спрашивайте если, что-то непонятно в вопросе.
balepa вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 11:49
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: RS485<->RS232
Сообщение от balepa
В вопросе много непонятного...
напрямую работать не получиться, между этими интерфейсами разница на физическом уровне.
Поэтому Вы и не знаете куда пристроить сигнальную землю. Советую ознакомиться со спецификацией на эти интерфейсы.
Удачи! Спрашивайте.
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 12:30
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Без адаптера невозможно. Линия A (или B)- это не Rx и не Tx.
В RS232 используется несимметричная (обычная) линия связи. Есть общий провод SG. Относительно его передаются сигналы по Tx и принимаются относительно его же по Rx.
Совсем другое дело в RS485. Линии A B используются как для приема, так и для передачи. Причем линия связи симметричная. Сигналы передаются дифференциальные.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 12:48
balepa
В RS485 прием/передача идет как я понимаю по двум проводам по "направлению", RS232 прием и передача разные ноги, получается надо каким-то образом грубо говоря направлять данные с Tx на Data+/- при передаче (с 1 провода на 2 провода), при приеме с Data+/- на Rx (с 2-х проводов на 1 провод).
Что нужно добавить (припаять, отрезать и т.д.) для того чтобы все это работало без адаптера.
Я сам в электронике мало что смыслю так что спецификация наверно мало мне чем поможет, но обязательно посмотрю, задавайте пожалуйста направляющие вопросы.
balepa вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 12:57
sanitar249
Сообщение от balepa
В вашем случае проще всего использовать готовый конвертор RS232-485. Если хочеться повозиться самому, то есть мс-драйверы 485-интерфейса.
Удачи!
Непрочитано 01.08.2007, 18:03
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от balepa
Без адаптера никак , поищи по форуму тема уже обсуждалась была выложена рабочая схема.
А так у MAXIM есть микрухи адаптеры.
dosikus вне форума
Полудуплексный преобразователь RS232-RS485 woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 27.08.2009 21:48
Работа с RS485 okt03 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 13.02.2008 10:59
RS485 stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.08.2007 10:36
rs485 dark_nv Автоматика и аппаратура связи 6 27.03.2007 12:17
RS485->RS232 chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 01.02.2007 19:26
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
