Трехфазный мост( Ларионова )
Непрочитано 24.02.2013, 23:11
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Трехфазный мост( Ларионова )
Народ подскажите по СИФУ. Допустим нагрузка чисто активная. На рисунке в первоначальный момент времени угол управления =0. А вот когда наступает момент времени Т5(окончание работы)-Т6, поступает задание на новый угол теперь он равен не 0, а 120 градусов. Вопрос, что при этом должно происходить с импульсом на Т6. Он должен длиться до начала импульса на Т2?
Gladkih вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 01:05
По умолчанию Re: Трехфазный мост( Ларионова )
Gladkih,
давайте определимся в понятиях - что у вас =0 градусов?
у нас было принято переход через "0" считать =0градусов, а в СИФУ для надежного открывания/закрывания тиристоров вводился фазовый сдвиг на 3-4 градуса. вы ж считаете от пересечения фазовых напряжений...
Непрочитано 25.02.2013, 01:32
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Для данного вопроса ваше уточнение не критично, за 0 градусов принято считать точку естественной коммутации (пересечение синусоид между собой)!!!! а то что в преобразовательной техники смещают на несколько градусов, так это для надежности открывания тиристоров в этой зоне.
Gladkih вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 01:49
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Gladkih, если СИФУ=система импульсно фазового управления, то для выпрямителя по схеме Ларионова у вас неправильно построены "картинки."
Тиристор (симистор) закрывается при токе = 0. Отсюда ваше
Сообщение от Gladkih Посмотреть сообщение
Т.е. ток через рткрытый тиристор меняет направление = переходит через "0".
На "картинке" должны присутствовать только положительные полуволны. Т.е. как выпрямленное напряжение простым диодным мостом.
Последний раз редактировалось anatol378; 25.02.2013 в 01:53.
anatol378 вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 01:59
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Не понял, а где на картинке вы увидели ток? Под синусоидой находится график импульсов на соответствующие тиристоры.
Собственно говоря вопрос совсем в другом: что должно быть с импульсом на Т6 при описанном выше случае.
Последний раз редактировалось Gladkih; 25.02.2013 в 02:03.
Gladkih вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 02:00
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
1. Рисунок нарисован неправильно, с ошибкой. Левая "ступенька" нарисована верно - импульс Т1 пересекается с Т6. А правая "ступенька" должна быть нарисована на 120 градусов левее, чтобы и ее импульс Т1 пересекался с предыдущим Т6.
2. То, что у вас нарисовано одним широким импульсом - на самом деле идеализировано, и таковым не является. На самом деле ни один из тиристоров не может быть открытым на протяжении 120 градусов. Если для простоты понимания принять, что тиристор открывается ровно при нуле градусов, то Т1 будет открыт не более 60 градусов, до того момента, когда закроется Т6. А после этого надо будет открывать тиристор Т2, и ровно в этот же момент снова открывать Т1. Таким образом, каждый ваш широкий импульс на самом деле состоит из двух.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 02:02
anatol378
Сказал спасибо: 416
Gladkih, в схеме Ларионова пульсации шестифазные и точек пересечения будет 6 за период. Посмотри простой нерегулируемый выпрямитель в плане временных диаграмм.
Вот здесь есть инфа по теме http://www.bsystem.ru/Portals/0/file...s/sdcvmanr.pdf
Картинки здесь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхфазный_выпрямитель
Последний раз редактировалось anatol378; 25.02.2013 в 02:05.
Непрочитано 25.02.2013, 02:05
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Насчет двух импульсов я знаю, нарисовано идеализированно, а вот где неправильно чето не понял.
Gladkih вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 02:07
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Анатолий почитайте первый пост что бы понять о чем мы говорим. Я не пишу про пульсации выпрямленного напряжения или тока я пишу про управляющие импульсы на тиристоры.
Gladkih вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 02:10
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Если вы пишите что не правильно нарисован импульс на Т1 во втором периоде(блин не могу объяснить) то вопрос в посте номер один звучит что если после окончания импульса на Т5 поменялось задание и теперь управляющий угол не 0 градусов как в первом периоде а 120 градусов, то что должно быть с импульсом на Т6- его "тянуть" до начала импульса на Т2?
Gladkih вне форума
Как проверить трехфазный двигатель vidask Производственное оборудование 3 05.12.2012 22:23
Трехфазный инвертор 800 Гц kaksm Источники питания и свет 16 28.10.2009 06:29
трехфазный инвертор Nikolai4 Источники питания и свет 0 14.06.2009 22:33
Трехфазный инвертор vmdoctor Источники питания и свет 8 31.12.2008 19:49
Трехфазный регулируемый инвертор ros-ved Источники питания и свет 3 05.07.2005 01:24
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
