Как проверить трехфазный двигатель
Непрочитано 05.12.2012, 00:13
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Как проверить трехфазный двигатель
Привет всем
Когда в электро цех приносили асинхронный движок ,электрики первым делом проверяли его меггером на 1000В, потом- индуктомером измеряли индуктивность всех трех обмоток и сравнивали между собой. Всегда эти измерения давали вроде правильный результат- надо ли отправлять движок на перемотку или нет.( Тестером не проверяем, ибо сопротивление очень малое и межвитковое не обнаружишь, если всего виток- два замкнуты.)
Но вот принесли движок на 7,5кВт 380В и оба теста он прошел успешно. Все же слесаря засомневались в результате и движок разобрали. Внутри- кусок провода, из обмотки вылезший наружу и оторванный ротором. Очевидно, он не касался корпуса и мегер не помог. Но и обрыва небыло - обмотка сварилась, очевидно.
А как вы проверяете такие движки?
Вроде элементарная вещь ,а вот как получается порой---
vidask вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 14:26
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как проверить трехфазный двигатель
Включить в 3х380 и померить ток по фазам ,если одинаковый, дать поработать с пол - часа на предмет перегрева.
Если двигун приходит без ротора, или по какой-то другой причине нельзя включить в 3х380, то через ЛАТР подавать переменку на каждую обмотку,смотреть ток, результаты сравнивать.
Сообщение от vidask
Индуктивность должна была измениться.
Последний раз редактировалось E_C_C; 05.12.2012 в 14:33.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
majorka65 (05.12.2012)
Непрочитано 05.12.2012, 15:05
Можно обмотки включать в сеть через лампочку и измерять падение на каждой. Тоже способ.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 22:23
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
в разных обмотках отличие было небольшим- примерно 16,2 мГ , 16,5 и 16,7.
К сожалению, движок нельзя дальше исследовать, ибо отправлен на перемотку.
Включить в сеть и дать поработать-( да еще токи в фазах померить ) надежный способ , но часто движок механически связан с механизмом, который нельзя крутить, а определить целостность движка надо.
Снять его - решение --- но если мощность порядка 100-200 кВт . Не хочется делать такую работу лишь для проверки
vidask вне форума
Как рассчитывается ТРЕХфазный тороидальный трансформатор ? tynycatcaty Источники питания и свет 15 10.12.2012 09:47
Как Проверить Транзистор? -NKT- Электроника - это просто 7 17.05.2012 19:29
Трехфазный двигатель в однофазной сети Popeye Источники питания и свет 10 04.04.2012 19:06
Трехфазный двигатель и одна фаза. pifa Производственное оборудование 56 23.12.2009 15:06
Как проверить микроконтроллер? vai1504 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 10.04.2007 19:15
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
