Трехфазный инвертор
Непрочитано 06.01.2008, 11:45
vmdoctor
vmdoctor на пути к лучшему
По умолчанию Трехфазный инвертор
По приведенной ссылке http://www.texnic.ru/konstr/pitalo/pit25/pit25.htm на сайте опубликована схема трехфазного инвертора на 380 в, питанием которой служит аккумулятор. Хочу воплотить в жизнь немного видоизменив, чтобы питанием служило выпрямленное напряжение однофазной сети, тоесть получится преобразователь однофазной сети в трехфазную.Хоть тема и стара как мир, но эта схема практически единственная, которую я нашел перерыв кучу литературы и весь Inet. Максимальная мощность, которую надо получить на выходе 6 кВа. Так ка в наличии имеется транс 10 kWA 220/380v, то планирую использовать его в качестве разделительного - масса и габариты схемы для меня не важны. Основная загвоздка теперь рассчитать емкость коммутирующих конденсаторов, в статье даны методики расчета, но что то не совсем въеду, есть какя то не последовательность в изложении и формул и символов, так же прошу помочь расчитать величину индуктивности сглаживающего дросселя Ld. Параметры для рассчетов следующие Uвх=310V постоянный ток (считаем единственную фазу "хорошо выпрямили", коэффициент трансформации разделительного трансформатора 1,73; тогда в принципе выходное (фазное) напряжение получается вроде бы 232V, частота естественно 50Гц, при Т закр тиристоров (выбран тип Т132-50-10) 250 мкс. Теперь надо считать С комм и L сглаж у меня получается 308 мкф и 840 мкГн соответственно. Но вроде емкость какаято нереальная? Может кто поможет рассчитать или проверит мой расчет? Да, совсем забыл, нужно ли вводить в схему тиристорно-реакторный компенсатор, как на приведенном рисунке или при 6 кВа не обязательно?
vmdoctor вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 12:52
nocturnus
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
nocturnus на пути к лучшему
Возобновим тему...
Есть задача - надо создать инверторную систему мощностью от 10 до 45 кВт. На входе - постоянное напряжение от 90 до 800 В(после трехфазного двухполупериодного выпрямителя). На выходе надо получить чистую синусоиду 50/60 Гц.
Схемные решения есть, если кому интересно, расскажу какие именно, но вопрос вот в чем. Этот инвертор должен работать как на автономную нагрузку, так и на энергосеть. Меня очень интересует принцип синхронизации ШИМ инверторов с сетью.
Схема предназначена для домашней ветроустановки.
nocturnus вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 20:03
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Сообщение от nocturnus
Вы что собираетесь продавать э/э Энергосистеме???
woroba вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 18:49
drive-adviser
drive-adviser на пути к лучшему
Если приглядеться к схеме -это классический инвертор тока да еще и с коммутирующими конденсаторами.
L-это не "сглаживающая" индуктивность, а "источник тока" чтобы к.з. при коммутации не устроить. Если вздумаете ваять такое, будете иметь счастье получать перенапряжения при коммутация. Св-во такое у инверторов тока. И еще в довесок куча других нехороших. Лучше используйте IGBT модули. Есть сразу 6-ки в одном корпусе, на 600 В DC. Только с управлением, если нет опыта, придется покорячиться.
Не сложнее, чем синхронизация СИФУ тиристорного выпрямителя. Хотя лучше всего опыт разработчиков "матричных преобразователей" на подойдет.
drive-adviser вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 11:22
nocturnus
Сказал спасибо: 21
Сообщение от woroba
На первом этапе всего-лишь экономить...
Ну а дальше можно и продавать - год на оформление договора и надо целая куча таких аппаратов.
Непрочитано 22.12.2008, 12:14
nocturnus
Сказал спасибо: 21
Сообщение от drive-adviser
Вот если не сложно, с этого места поподробнее пожалуйста. Может есть чего почитать. Я о матричных преобразователях читал, но, к сожалению, очень обзорную статью.
Если я правильно понимаю, СУ инвертора должна в реальном времени отслеживать амплитуды и фазы напряжения и тока в общей сети, модулировать ими ШИМ и делать поправку на нагрузку (чтобы из главной сети ток не потреблялся). И причем по каждой фазе...
Для уточнения: у меня проблема только с инверторной частью. Постоянка стабилизирована.
Непрочитано 24.12.2008, 19:59
alexandr1981
alexandr1981 на пути к лучшему
Для больших мощностей надо использовать квазирезонансную схему, но не могу найти микруху для её управления. Может кто знает как управлять процессом?Помогите.
alexandr1981 вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 16:54
drive-adviser
Чем стабилизирована постоянка? ШИП-ующим ключом?
2. Да, но ток сети отслеживать не надо, если не планируете свою систему использовате еще и в качестве активного фильтра. В матричном использовалась полностью цифровая система, но задача была сложнее, там матричный работал с Машиной Двойного Питания.
На цифре достаточно легко скачком менять фазу и амплитуду вектора задания для инвертора.
Непрочитано 31.12.2008, 19:49
nocturnus
Сказал спасибо: 21
Всех С Новым Годом!
Постоянка стабилизирована мостовым DC-DC трансформаторным конвертором со своим контроллером.
Трехфазный регулируемый выпрямитель до 30в Tbiliseli-46 Источники питания и свет 6 30.09.2012 13:21
Трехфазный двигатель и одна фаза. pifa Производственное оборудование 56 23.12.2009 15:06
Трехфазный регулируемый выпрямитель до 30в Tbiliseli-46 Информация по радиокомпонентам 0 29.05.2009 17:02
Трехфазный регулируемый инвертор ros-ved Источники питания и свет 3 05.07.2005 01:24
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
