Видеомагнитофон Panasonic NV-G45EDКратко по теме. У видеомагнитофона Panasonic NV-G45ED после включения на видеовыходе импульсы около 500кГц размахом 1В, нормальный сигнал появляется через 5–20 минут. Советовали проверить измерителем ESR планарные электролиты на керамической микросборке IC302 в секции яркости и цветности, дали схему NV-G40. После прогрева сигнал RF-Y растёт вдвое; головки считают маловероятной причиной. — пересказ по сообщениям участников
06.02.2010, 16:06
Добрый день!
Имеется старый кассетный видеомагнитофон Panasonic NV-G45ED
Нужна схема или совет. Неисправность проявляется при включении. На видео выходе импульсы, частота примерно 500кГц размах 1В. Через 5-20 минут появляется нормальный сигнал.
06.02.2010, 19:35
Сказал спасибо: 8
Re: Видеомагнитофон Panasonic NV-G45ED
Проверьте планарные электролиты на керамической микросборке IC302 типа VEFH..., в секции LUMINANCE & CHROMINANCE. Что б добраться до них, нужно отпаивать сборку от основной платя. Это как раз тот случай, где для поиска дефекта неоценимую услугу окажет измеритель ESR-конденсаторов.
08.02.2010, 20:51
На плате стоят две микросборки на одной м/с AN3236FA, на другой - M51429FP. Вы имеете в виду плату с M51429FP?
09.02.2010, 03:20
Сказал спасибо: 119
Смотрите здесь схема NV-G40(2части), внутри G45.
Удачи.
09.02.2010, 17:14
Kmf  . Посмотрел схемы микросборок и оценил шутку dmibr ( в плане доступа к обратной стороне микросборки )  . Сразу виднен большой опыт работы
22.02.2010, 23:35
Измерил видео выход и RF-Y до ( цифра 1) и после ( 2 ) прогрева амплитуда RF-Y возрастает примерно в 2 раза. RF-C практически не изменяется.
Неисправен усилитель видеоголовок или что-то с самими головками? При демонтаже усилителя нет "подводных камней"? ( винты больно сильно прикручены ).
24.02.2010, 04:26
Сказал спасибо: 119
Видеоголовки, мало вероятно. Они могут читать или не читать. Ваша проблема скорее в нарушении питания узлов прохождения яркостного сигнала, либо нарушение в цепях синхронизации, а касательно усилителя видеоголовок (УВГ) и сигнала коммутации. Как я понимаю барабан у Вас 6-ти головый. По поводу "подводных камней", то ничего особенного там обычно нет. Блок УВГ обычно подключен через разъем внизу под ним либо шлейфами. Единственное нужно быть осторожным со шлейфом от барабана к УВГ, что бы не повредить.
Удачи.
01.03.2010, 01:21
Было подозрение на С522 в УВГ, но, в конечном итоге, оказался неисправен конденсатор С19 ( 5 вывод STK5340 ) . Пульсации на выводе REG 6V около 1В. Измерил сопротивление С19 прибором MASTECH MY68 - примерно 6 МОм.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
