Источник питания 12в 50а
Непрочитано 18.02.2013, 19:29
neptun-230
neptun-230 на пути к лучшему
По умолчанию Источник питания 12в 50а
Спецы, подскажите, работоспособен ли сей девайс, само собой выход переделаю.
Тип файла: pdf sg3525+ir2110-1.pdf (30.0 Кб, 204 просмотров)
neptun-230 вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 19:57
По умолчанию Re: Источник питания 12в 50а
У вас схема на блок питания +/-42 вольта 10А, а вы хотите 12в 50А. В чем логика-то?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 21:49
neptun-230
Логика в том, что выход переделаю, о чем и написано в посте.
Непрочитано 18.02.2013, 22:11
Ну так переделывайте. Схема ваша выглядит рабочей. Обычный полумост. Скорее всего, по ней сделан не один блок питания. В вашем случае выход будет самым важным звеном схемы.
Непрочитано 18.02.2013, 22:59
neptun-230,
только IRFP360 следует заменить на аналогичное IRFP460 - запас по напряжению никому не мешает, да и защита по току нужна
Непрочитано 19.02.2013, 11:08
neptun-230
Выход вижу как-то так
Непрочитано 19.02.2013, 11:14
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от neptun-230 Посмотреть сообщение
C1 уберите на выход, а то жахнет.
Scadauser вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 11:17
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
На 50 А уже ставят синхронные выпрямители
Только на диодах будет теряться процентов 10 от КПД
niXto вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 11:22
ТАК у вас будет кипятильник, а не блок питания.
Непрочитано 19.02.2013, 15:58
neptun-230
Подскажите как сделать не кипятильник.
Источник питания major55 Источники питания и свет 11 07.01.2013 14:26
Источник 10.5 .. 14.5 -> 12в @ 5A nerozero Источники питания и свет 69 06.06.2012 16:10
Преобразователь напряжения 24В/12В 50А oflife Источники питания и свет 16 10.10.2011 14:54
Блок питания 12в 50А Boroda61 Источники питания и свет 20 22.02.2011 22:49
Источник питания 12В-5В, для зарядки телефона. alladinn70 Источники питания и свет 2 07.06.2007 01:55
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
