Источник 10.5 .. 14.5 -> 12в @ 5A
Непрочитано 18.04.2012, 11:46
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
По умолчанию Источник 10.5 .. 14.5 -> 12в @ 5A
Всем желаю здравствовать. Скажу сразу, в блоках питания разбираюсь плохо, и с трансформаторами, тем более импульсными, дружу плохо. По сей причине решил испросить консультации у многоуважаемого All. Теперь к задаче. Есть батарейка, кислотный аккумулятор, на нем в процессе заряда/разряда, напряжение будет плавать в районе от 11 до 14,5..14,9 вольт. Это дело надо от стабилизировать до 12±5% вольт с по возможности высоким КПД. Предполагается, что система будет долгое время работать от оной батарейки.
Из опыта, в глубоком детстве делал Step Up на SG3525, все работало хорошо, но только без обратной связи, как только включал ОС через оптрон, схема начинала возбуждаться.
nerozero вне форума
Сказали "Спасибо" nerozero
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.04.2012, 12:51
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Источник 10.5 .. 14.5 -> 12в @ 5A
Ну теперь-то вы ни Step-up, ни Step-down не обойдётесь по отдельности. А как называется то, что вам нужно, я запамятовал. Надо, видимо, гугля потеребить.
Тут ещё вот какое дело - а так ли вам нужно именно 12 В, вот если бы 11, это здорово бы облегчило жизнь.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.04.2012, 13:03
nerozero
Сказал спасибо: 18
я думал так, сделать трансформатор из расчета 1:1.5 или что-то в этом роде, как на Step-UP, и после шим-ом уменьшать выходное напряжение до нужного. Боюсь наступить на те-же грабли с возбудом, посему решил испросить совета. Наверное буду экспериментировать с tl494 + MOSFET драйвер.
nerozero вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.04.2012, 13:22
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Логично. Здесь ни понижающий, ни повышающий не катят.
Сделать преобразователь со стабилизацией выходного напряжения.
RY723 вне форума
Сказали "Спасибо" RY723
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.04.2012, 13:36
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Обычный импульсник. Ключ, слабоповышающий трансформатор, обратная связь.
С учетом отсутствия высокого напряжения - вообще несложно сделать.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 18.04.2012 в 13:41.
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.04.2012, 13:48
nerozero
Сказал спасибо: 18
ну я по моему именно об этом и говорил, а схемой поделиться, советами, как избежать возбуда,..... ?
nerozero вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.04.2012, 13:50
Scadauser
Сказал спасибо: 70
sepic
www.dsioffe.narod.ru/articles/SEPIC.doc
http://www.radiohlam.ru/teory/sepic_raschet.htm
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=40585
Последний раз редактировалось Scadauser; 18.04.2012 в 13:54.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.04.2012, 13:51
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Или просто взять комповый БП и перемотать трансформатор. И не будет проблем с возбудами и расчётами.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.04.2012, 13:55
nerozero
Сказал спасибо: 18
sepic
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm
Спасибо, интересная подборка, буду почитать...
И все таки наверное возьму кольцо. Но использовать fly-back на 5 ампер при 100-200 кгц-ах? Думаю не ах-ти если считать что это все таки step-up...
nerozero вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.04.2012, 14:00
nerozero
Сказал спасибо: 18
думаю что-то в таком роде: только развяжу выходные полевики драйвером, ну и напряжение 12 вольт на выходе ...
nerozero вне форума
warel (28.06.2019)
[Решено] Стабилизатор 24>12в Electric75 Электроника средств транспорта 9 16.09.2010 20:36
Из 12В импульсных - 12В и 5В. Botan Источники питания и свет 2 16.03.2010 22:19
Преобразователь 12в -> 0...12в 10А atom_anton Источники питания и свет 7 23.01.2009 22:42
Помогите создать источник цифр сигн в Proteus, источник для gotoalans Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.11.2007 20:44
Источник питания 12В-5В, для зарядки телефона. alladinn70 Источники питания и свет 2 07.06.2007 01:55
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
