Генераторные частоты для обнаружения обрыва в кабеле
Непрочитано 01.02.2013, 10:14
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
MaxiMuz79 на пути к лучшему
По умолчанию Генераторные частоты для обнаружения обрыва в кабеле
Есть проводка (нулевой провод) с оборванной жилой. Расстояние ~ 15-20 метров. Глубина залегания ок. 5 см в основном под ДСП.
Также есть генератор меандра до 25 МГц.
Как я себе это представляю , любой кусок провода можно представить в виде антенны.
В качестве приемника использовать обыкновенный приемник на СВ, УКВ, ДВ, КВ , то на каких частотах возможна передача сигнала по воздуху и одновременно слабое распостронение сигнала в соседние проводники ?
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 10:45
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генераторные частоты для обнаружения обрыва в кабеле
Я когда-то в 80-х делал по просьбе гл. энергетика, такое.
Генератор 1 кГц, напряжением 30-50 В с прерывистым 2-3 Гц сигналом.
В качестве приемника была схемка на полевом транзисторе кп103, можно погуглить как определение скрытой проводки.
Что-то типа такого, точно не помню.
gary2007 вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 11:19
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Я применяю вот такую отвертку-индикатор за 150р.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 12:00
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
VladimirIvan, у меня подобный индикатор , показывает элмагнитные наводки только близи розеток , открытых излучений. отводишь на полметра от розетки , все замолкает.
gary2007, спасибо, видел эту схемку но пока не пробывал
Непрочитано 01.02.2013, 12:06
VladimirIvan
А мой за пол метра от микроволновки светится. Только при поиске обрыва нужно брать "наоборот". За жало отвертки держишься, а противоположным концом ищешь.
Внутри он устроен точно так же как на предложенной схеме. Полевик со светодиодом.
Непрочитано 01.02.2013, 12:38
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Пробуйте.
Наушник в качестве индикатора, позволяет "слушать" и определяться в ньюансах, скрытыми под штукатуркой, отделять "пустые" провода от проводов с 220-380В 50 Гц, а также по громкости звука искать более точно.
Схема генератора - тональный (по моему?) генератор телефонной станции АТСК50/200 с питанием 60 В на паре/тройке транзисторов.
gary2007 вне форума
ИК и РЛД датчики обнаружения neobahamut Поиск схем. Делимся схемами 6 28.05.2020 13:43
Наводки в RCA кабеле alexprogr Видеотехника 3 01.08.2012 11:40
Реле обрыва фаз EMR4-AW500 l198 Производственное оборудование 3 03.10.2011 13:16
Методы обнаружения янтаря Savrik Измерительное оборудование 1 28.02.2007 03:27
Пробой в кабеле 25кВ vasseff Видеотехника 15 02.11.2006 12:00
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
