Пробой в кабеле 25кВ
Непрочитано 21.08.2006, 22:47
vasseff
vasseff на пути к лучшему
По умолчанию Пробой в кабеле 25кВ
У меня древний телевизор ТЕМП-Ц280. Кабель высокого напряжения кинескопа пробил. Дырка в месте пробоя. Замотал HIGH VOLTAGE INSILATING лентой. Не помогает. В темноте пробой хорошо виден. Завтра залью парафином. И пусть бог идиотов мне поможет.
vasseff вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 02:25
buremot
buremot на пути к лучшему
Поможет эпоксидная смола или современные ее быстросохнущие производные - типа "поксипола"
buremot вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 08:11
Snixers
Snixers на пути к лучшему
В эпоксидку добавь и смешай пасту с электролитических высоковольтных конденсаторов.
Snixers вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 12:57
buremot
Сообщение от Snixers
Не стоит этого делать, _ЭЛЕТРОЛИТИЧЕСКИЕ_ конденсаторы и их изолирующие компоненты
не рассчитаны на 25 киловольт.
buremot вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 13:50
Snixers
Прошу прощения но ваше категоричное суждение не верно!Я согласен что сами конденсаторы и их изолирующие элементы(бумага,слюда и т д)не расчитаны на это напряжение. Но компаунд масло весьма и весьма более того в моей практике както баловался электоршокером самодельным своими руками мотал трансформатор 90кВ так вот просто эпоксидку как раз и пробивало как только подавал напряжение.Пока не сделал присадку. Я спорить не буду решать вам как мучится. Да кстати место пробоя перед заливкой можно обмотать второпластовой лентой ФУМ врочем тоже можете не верить!
Snixers вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 13:53
IO
IO на пути к лучшему
Мне всегда помогал в этом случае кусок пластилина размером с яйцо (куриное)вокруг места пробоя.
IO вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 14:26
vasseff
Попробую лентой W963 Plysafe® EPR компании
Plymouth Rubber. Около 15КВ/виток. http://www.plymouthrubber.com/. О результатах напишу. Черт не такой черный, каким кажется, надеюсь.
vasseff вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 20:19
Morze
Morze на пути к лучшему
Дык можно проще сделать (и делал не раз).
В месте пробоя режем кабель.
На кабель одеваем пластмассовую трубку от обыкновенной китайской шариковой ручки...
Спаиваем провод.
Нахлобучиваем трубку на спай, так чтобы он оказался посередине. Чтобы трубка не сползала - обыкновенной изолентой закрепляем концы.
Всё. Сухой воздух - один из самых лучших изоляторов.
Такой умножитель проработает годами .
Конечно можно и с компаундами всякими экспериментировать, ежели время есть
Morze вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 01:46
Раньше провод меняли, так как он со временем становиться жестким и появляются трещины, потом в другом месте начинает шить. Лучше сразу заменить.
kreking вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 09:42
Morze
По правильному лучше заменить умножитель в сборе.
kreking, провод действительно со временем "дубеет"...
При замене провода опять встаёт вопрос об изоляции в месте соединения.. А 25 КV не так то просто надёжно изолировать...
Morze вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
