Реле обрыва фаз EMR4-AW500
Непрочитано 24.09.2011, 07:35
l198
Сказал спасибо: 8
l198 на пути к лучшему
По умолчанию Реле обрыва фаз EMR4-AW500
Как сделать сброс? При первом включении не было одной фазы. Оно
запомнило и теперь на 3 фазы выдает аварию. Подскажите.
l198 вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 12:04
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле обрыва фаз EMR4-AW500
l198, А оно вроде без памяти ...
ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/...S/22710305.pdf
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 22:11
kratmel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
kratmel на пути к лучшему
Вопервых модель реле указана не полностью.
Вовторых возможно неправельно продключено чередование фаз.
Втретьих оно может ловить перекос фаз.
Ну и последнее - возможно оно уже само вышло из строя...
kratmel вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 13:16
l198
Сказал спасибо: 8
РЕШЕНО!
Причина, все-таки, была в неправильном чередовании фаз, а не в
отсутствии одной из них при первом включении.
Всем СПАСИБО!!!
l198 вне форума
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00
ИК для сети. Или таймер... kibernetics Источники питания и свет 28 14.04.2007 21:45
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
