Непонятки с тиристорным регулятором
29.01.2013, 15:30
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Ваяю тиристорный регулятор для двигателя. Взял за основу элементарную схему китайского диммера (резистор, конденсатор, DB3, BT137-800). Сейчас испытываю на лампочке. Беспокоит то, что иногда (1:5, 1:10) лампочка, прежде чем гореть приглушенно, вначале ярко вспыхивает. Я поставил параллельно симмистору защитную цепочку 0.068 мкФ последовательно с 100 Ом. А она поставила меня в тупик. Вспышки прекратились. Зато с той же частотой появились незагорания. То есть, напряжение подано, а лампочка не загорелась. Как такое вообще может быть? Ведь конденсатор в любом случае должен заряжаться, динистор должен пробиваться и симмистор открываться? Пусть не в первом полупериоде. Но он не открывается вообще, пока не снимешь напряжение и не подашь снова. Постоянная времени защитной цепочки 6.8 мкс слишком мала, чтобы давать эффекты длинной в полпериода. Так в чем же дело?
29.01.2013, 17:38
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
Re: Непонятки с тиристорным регулятором
Эти симисторы BT136, BT137 вообще какие-то долбанутые. Я делал регулятор для болгарки, тоже мучался с ними. Потом поставил наш ТС-106 и все нормально заработало.
Выводы делайте сами….
29.01.2013, 18:19
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Сообщение от msng
Эти симисторы BT136, BT137 вообще какие-то долбанутые.….
Не симисторы долбанутые, а не желание читать PDF-ы.
К примеру:
BT136-600 ток открывания 25 - 70 mA
BT136-600E ток открывания 2,5 - 11 mA
Последний раз редактировалось Albert_V; 29.01.2013 в 18:22.
29.01.2013, 18:37
Сказал спасибо: 103
Сообщение от msng
Вы прямо читаете мои мысли! У меня тоже возникло такое подозрение. Взял только что ВТА16, буду пробовать.
29.01.2013, 18:38
Сказал спасибо: 103
Сообщение от Albert_V
К примеру:
Простите, не уловил Вашу мысль?
29.01.2013, 18:40
Сказал спасибо: 103
И еще вопрос не по теме. А как на форуме говорить "Спасибо"? Я думал, что через "Добавить отзыв", так где поднятый палец. Но я явно гораздо больше 3 раз это делал!
29.01.2013, 18:45
Сказал спасибо: 620
Сообщение от dimchik_b
Обращайте внимание на букву (E) после напряжения.
29.01.2013, 18:52
Сказал спасибо: 729
К примеру:
Не, дело не в этом. Т.к. у меня детали в основном б\у, то я обычно проверяю их перед употреблением и отбраковываю неподходящие. Это заметно упрощает наладку девайсов. Так что ток включения был в допустимых пределах.
Эти симисторы ( BT136, BT137) вполне прилично могут регулировать накал лампочки или паяльника. А при работе с болгаркой например, как у меня, явно работали нестабильно. Могли вообще не включаться или с перебоями как-то работали. Болгарка рывками крутилась…
Так что вот такое мнение у меня о них сложилось…
29.01.2013, 19:04
Сказал спасибо: 103
Это все понятно. Непонятно лишь как это может вызвать невключение тиристора некоторые разы? Я бы понял, если бы он пропускал периоды: значит, ток через управляющий электрод на пределе чувствительности. Но он вообще не включается, пока напряжение не снимешь. Хотя оно, по идее, пропадает 100 раз в секунду. А если включился, то дальше горит нормально. Загадка
29.01.2013, 19:21
Сказал спасибо: 729
Схемку посмотреть бы….
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
