Замена симистора тиристорным ключом
01.12.2012, 01:38
Подскажите пожалуйста! Ввиду отсутствия симисторов на большие токи, возникла необходимость замены их тиристорами. Правильно ли я мыслю? На рисунке №1 - исходная схема, на рис №2 - мои мысли по замене тиристорным ключом. Будет ли работать? Может что добавить нужно или изменить? Заранее благодарен.
01.12.2012, 01:59
Сказал спасибо: 5,035
Re: замена симистора тиристорным ключом
Ход мыслей верный. Только резистор надо последовательно с оптосимистором включить.
01.12.2012, 02:33
Сообщение от Alex9797
Спасибо! Ом 100 хватит?
01.12.2012, 02:47
Какое напряжение коммутируется?
Какой отпирающий ток по управляющему электроду тиристоров?
Для 220 вольт резистор обычно от 180 до 300 ом.
01.12.2012, 02:56
Сказал спасибо: 416
Re: Замена симистора тиристорным ключом
Alex9797, ночь спать хочу. Что-то берут сомнения по "висящим" управляющим электродам. Чего то не хватает. типа 2-х резисторов
01.12.2012, 02:57
Для МОС-ов обычно ставится 360...390 Ом. Тогда даже при максимальной амплитуде коммутируемого напряжения (308 В + 20%) ток через фотосимистор оптрона не превышает допустимый 1 А. И к катодам обычно ставятся "подтягивающие" резисторы по 330 Ом
01.12.2012, 03:07
Тиристоры МТТ80, напряжение комутации не более 250В, ток упр. до 400ма.
01.12.2012, 03:23
Тогда может быть так правильнее будет?
01.12.2012, 12:05
Сказал спасибо: 589
Диоды там не к чему. Вместо них, как рекомендовали, можно поставить подтягивающие резисторы. Но можно и не ставить, сопротивление перехода УЭ-К и так не очень большое.
01.12.2012, 12:35
Сказал спасибо: 89
Сообщение от cimon
ток упр. до 400ма.
Я бы подумал о буфферном симисторе. Пиковой ток MOCа до 1А. Запас мал.
Кусок даташита MOC для управления симисторами на картинке.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
