Как устранить дребезг на вход INT0
Непрочитано 04.10.2011, 21:01
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию Как устранить дребезг на вход INT0
Здравствуйте друзья!
На вход INT0 стоит кнопка при нажатии которого должно отработаться
однократная оиерация ,однако из за дребезга контакта операция отрабатывается многократно.
введение задержки не помогает , так как прерывание запоминается и повторяется.После исчерпания своих возможностей решил очередной раз обратиться к опытным товарищам за помошь
Я делаю так:
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
delay_ms(20);
putchar (ox47);
и в терминале ,при отправлении через УАРТ, вместо одного появляется
2-3-4 символа.
В непрерывном цикле это делается без проблем ,однако тут загвостка.
Может опытным товаришам это в улыбку ,но что делать ,одним легко удается все, другим труднее.
Буду благодарен за любой совет.
begun вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 21:15
По умолчанию Re: как устранить дребезг на вход INT0
паузы в прерываниях запрещены!
прерывание должно выполниться и снять флаг INTCON.INT0IE, чтобы выключить само себя. Апосля основная программа, отработав сигнал с кнопки, должно включить это прерывание снова.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 21:16
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Вешать кнопки на ИНТы, как ДЕЛАЙить в прерывании - моветон...
Меняйте подход к задаче...
st_1 вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 21:22
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Поставьте подтяжку на +питания 2-5 кОм. Поставьте кондесатор параллельно кнопке 0,1мкФ. Настройте прерывание INT по спадающему фронту. В обработке не делайте задержку, просто выставляйте флаг события (было нажатие). В основном цикле обрабатывайте этот флаг (отправляйте символ) и сбрасывайте флаг.
Как-то так.
lsa вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 21:29
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 385
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
В прерывании установка флага воздействия на кнопку, в основном цикле обработка антидребезга и формирование сигнала нажатия. Либо вообще отказаться от прерываний по кнопке, и обрабатывать нажатие в основном цикле, хотя это уже зависит от конкретной задачи (энергопотребление и т.п.).
AJScorp вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 21:35
lsa
Аватар для lsa
Не запрещены - если прерывание от кнопки одно (нет других прерываний) и микроконтроллер не PIC.
lsa вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 21:38
st_1
Сказал спасибо: 113
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
Я... вот только что... взял и запретил... НИЗЗЯЯ!!!
st_1 вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 21:41
st_1
Сказал спасибо: 113
Порочная практика... Затяжка фронтов... не всё кнопки проглатывают разряд ёмкости... некоторые начинают болеть... и даже сдыхать...
st_1 вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 22:08
begun
Сказал спасибо: 244
друзья ,Благодарю за оперативные советы ,однако предложенные варианты последующей обработки нажатия в основном цикле
вызивают задержку выполнения ,если в это время программа находится на другом месте.
Мне же нужно мгновенное выполнение, т.е. остановка основного цикла при нажатии и незамедлительное выполнение.
Значит получается, что в самом прерывании трудно это осуществить?
begun вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 22:24
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
Все просто - по прерыванию INT0 поднимаете флаг какой-нибудь битовой переменной и выключаете прерывание INT0. Потом, когда будет свободное время, в основном цикле этот флаг обработаете и опустите.
Думаю, даже ядовитый Первый со мной согласится.
Эрудиция и смекалка slavar1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 13012 05.10.2025 09:34
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
