Вопрос по памяти MBM29F016A
Непрочитано 11.11.2012, 09:44
evdum
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
evdum на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по памяти MBM29F016A
В блоке игравого автомата неисправна плата с микросхемами энергонезависимой памяти MBM29F016A.Вопрос к разбирающимся:реально ли её отремонтировать?Например,з аменить микросхемы,скачать информацию с рабочей платы и запрограммировать новые.Возможна ли в них блокировкаот считывания?
ID:	40355   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf 469125_1.pdf (303.0 Кб, 54 просмотров)
evdum вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 10:00
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по памяти MBM29F016A
Заменить можно, на любые 16-Мбитные чипы в TSOP-48, клонировать можно - там защита только от записи, блокировки чтения нет
А вообще, память редко выходит из строя, скорее механические проблемы с контактами или отпаялись ножки
niXto вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 10:14
evdum
Сказал спасибо: 33
Спасибо!Попробую прозвонить дорожки.
evdum вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 22:53
evdum
Сказал спасибо: 33
Прозвонил дорожки от разъёма до выводов микросхем .Всё одинаково с рабочей платой.Каким образом можно считать информацию с микросхем?
evdum вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 23:28
Сообщение от evdum Посмотреть сообщение
Этим
https://kazus.run/forums/showthread....EC%E0%F2%EE%F0
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:12
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Как определили неисправность? Заменой на такую-же или как-то иначе? Флеши дохнут достаточно редко.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:16
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Довольно часто. По работе сталкивался - если в память постоянно что либо сохраняется - дохнут. Особенно уёвые в этом отношении macronix сы.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:30
У нас один раз машинка с холода в тепло заехала и приборная панель погасла. Помогла перепрошивка памяти.
Непрочитано 28.11.2012, 13:33
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Мы так 8 мегу стирали - подать питание при градиенте температуры в диапазоне -30 - -20 - во флеше одни FF. Если температура стабилизировалась - то при -65 работала (ну почти всегда).
Непрочитано 05.12.2012, 11:14
evdum
Сказал спасибо: 33
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Плату переставил в исправный блок.С ней не начинается процесс загрузки.
evdum вне форума
Памяти друга you_go Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 25.01.2012 19:47
[Решено] Микросхема памяти rafaellm Информация по радиокомпонентам 0 17.11.2009 13:10
микросхемы памяти Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.12.2006 02:38
Программирование памяти andreiesafov Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 26.09.2006 12:54
Страницы памяти chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 12.11.2005 16:11
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
