Страницы памяти
Непрочитано 07.11.2005, 15:40
chipic128
chipic128 на пути к лучшему
По умолчанию Страницы памяти
Корче стался такой глюк,.... написал я прогу на асме для ПИК16Ф84, но вот такой нюанс, у меня ГОТО прыгает по всей програме, програма большая, и если очень далеко то соскакивает в бездну .... я гдето читал но немогу опять найти где, на сколько адресов туда-сюда можно прыгать..... подскажыте.....
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
chipic128 вне форума
Непрочитано 07.11.2005, 17:16
Muksblat
Гость
Сообщений: n/a
Бери PIC18 и не е#и вола.
Непрочитано 07.11.2005, 18:12
chipic128
Дороговато однако
(c)ChiP
Непрочитано 07.11.2005, 21:29
AnB
AnB на пути к лучшему
По умолчанию Re: Страницы памяти
Сообщение от chipic128
А ты банки перед и после goto переключаешь ?
ИМХО гото старатся как можно меньше использовать.
Главный парадокс: Оптимист верит в то, что живет в лутшем из миров - пессемист боится, что так оно и есть....
AnB вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 03:47
Ig0r0k
Сказал спасибо: 35
Ig0r0k на пути к лучшему
Интересно, если гото старатся как можно меньше использовать то тогда как сделать переходы?
Ig0r0k вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 09:32
Drex
Сказал спасибо: 339
Drex на пути к лучшему
Причем тут goto и банки памяти? Как говорится мухи отдельно котлеты отдельно. Goto прыгает по памяти программ (FLASH), а банки - это уже RAM. В бездну может срываться если ты используешь PCLATH и PCL регистры для переходов. Goto идет на метку без всяких там банков, как есть. Еще бывает глючит при переполнении стека, когда используешь вложенные друг в друга связки call - return. Их вложенность не должна превышать 8 (глубина аппаратного стека) Так что копай в этом направлении.
Drex вне форума
Непрочитано 09.11.2005, 02:34
Ig0r0k
Сказал спасибо: 35
По идее инструкции переходов CALL и GOTO имеют 11 разрядный адрес и могут адресовать соответственно 2048 слов памяти. В pic16f84 команду GOTO можно наверно применять без ограничений так как он имеет только 1024 слов памяти.
Ig0r0k вне форума
Непрочитано 09.11.2005, 16:34
lisergin
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении(ях)
lisergin на пути к лучшему
Уважаемый chipic128, никаких банков програмной памяти ни в 84-м ни в 628-м контроллере не существует, памяти маловато . Проблемы с ГОТО были только, как уже правильно заметили, при переполнении стека. Все ретурны на месте? Подпрограммами сильно увлекаетесь? Не стоит ленится, просто примерно посмотреть максимально вложенную подпрограмму, поставить брэйкпоинт, запустить симулятор предварительно вывев в отдельное окошко "просмотр стека". Если нет, все же попробовать запустить программу пошагово (можно и просто через некоторое время после запуска ее остановить, но не для всех программ, понимаешь), короче веду к тому, что надо выяснить, сколько стека используется. Других причин не знаю... Удачи!
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
lisergin вне форума
Непрочитано 11.11.2005, 21:27
chipic128
Большое спассибо я понял но вот правильно лы я догнал что вложеность ето вроде скобок: z(x(y(...8())))))) ?????
и почему я должен не любить подпрограмм - ведь так программа стает читабельнее
(c)ChiP
Непрочитано 12.11.2005, 13:42
lisergin
Сказал спасибо: 50
Коллега, я абсолютно не имею в виду, что не надо любить подпрограмм, наоборот, они делают нашу программу намного понятней, да и программировать так удобнее. Но, как говорится, все хорошо в меру. КОгда ты пишешь call xxx то адрес точки возврата заносится в стек. Когда в ххх ты опять же пишешь call yyy то в стек заносится еще один адрес очередной точки возврата. И так возможно делать, если не используются прерывания, 8 раз, именно такая емкость стека в твоем камне. Кроме того, если в обработке прерывания используются подпрограммы, это тоже надо учитывать ибо будет вариант, когда прерывание сработает именно когда в стеке уже почти нет места... Надеюсь, ясно изложил? Удачи!
lisergin вне форума
Тест памяти и регистров. Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.01.2007 14:12
микросхемы памяти Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.12.2006 02:38
Программирование памяти andreiesafov Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 26.09.2006 12:54
SPI карта памяти... Дима Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 19.07.2005 09:03
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
