Прошу покритиковать схемку сторожевичка
Непрочитано 22.10.2012, 11:42
haildmitry
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 12 сообщении(ях)
haildmitry на пути к лучшему
По умолчанию Прошу покритиковать схемку сторожевичка
Всем доброго времени суток.
Недавно меня удаленно товарищ попросил прикинуть ему схемку устройства суть которого следующая:
Есть две дверцы по одной на каждом из двух девайсов, на этих дверцах он собирается поставить оптические датчики работающие на отражение (щелевые датчики там не катят, т.к. большой люфт у дверок) , т.е. на корпусе девайса сам датчик, а на дверце белая отражающая наклейка.
Задача схемы должна быть в следующем: каждая дверца должна в нормальном режиме работы открываться не более чем на 2-3 секунды, если любая из этих дверок задерживается открытой дольше 3 сек., то надо дать сигнал через реле обоим агрегатам - просто замкнуть определенные пары контактов (не спрашивайте меня почему именно через реле, а не транзистором и т.д. - я не смог у него этого выведать - он сказал ему так удобнее).
Сбрасываться в исходное состояние схема должна при закрытии обоих дверок.
Питание у тех агрегатов уже есть - 24В стабилизированное с большим запасом по току и он хочет его и использовать.
Схемы на МК не катят т.к. он не умеет их прошивать, поэтому пришлось придумывать аналоговую.... вот собственно что получилось:
Название: Схема V2.1+.png
Кратенько по схеме:
Датчиков на самом деле 2шт - просто нарисованы в одном корпусе так получилось.
R1,C1 - времязадающая цепочка - задержка срабатывания
R10 - регулировка задержки срабатывания
R14 - регулировка тока светодиодов датчиков.
D3 - защита входа компаратора на случай если во время отключения питания платы конденсатор С1 будет заряжен.
LED1 - просто индикация питания и открытия любой дверки - будет гореть ярче при открытии.
Т1 - шунтирует С1 когда дверцы закрыты, а при открытии любой из дверок закрывается - т.е. начинается заряд С1.
Т.к. не знаю точно какой он там найдет конкретно опто-датчик, то подобрал резисторы R7,R12,R13,R15 примерно по среднему значению токов из даташитов на подобные датчики.
Прошу покритиковать схему ну или может кто знает уже готовые подобные решения.
P.S. назвал "сторожевичком" потому как больно уж похож алгоритм работы на сторожевой таймер МК
Интересно, а если два экстрасенса начнут читать мысли друг друга они не умрут от переполнения стека?
Последний раз редактировалось haildmitry; 22.10.2012 в 11:48.
haildmitry вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 12:08
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прошу покритиковать схемку сторожевичка
Схема правильная, только по-хорошему еще надо сделать компенсацию внешней засветки или хотя бы перевести в ИК с ИК-фильтром на фотоприемнике. Или как-то сделать, чтобы при закрытом ящике свет на фотоприемник не попадал, а при открытом - попадал
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
haildmitry (22.10.2012)
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...замечание первое - С1 не должен быть электролитом(большие токи утечки и нестабильная емкость..)
...я бы применил вместо всего этого набора К561ТЛ1...и логика и триггер с гистерезисом и мизерные входные токи...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.10.2012 в 12:14.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
Непрочитано 22.10.2012, 12:25
haildmitry
Сказал спасибо: 22
Спасибо, датчик подразумевается готовый ИК-шный уже с встроенным ИК фильтром.
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Спасибо, насчет электролита тоже думал что не кошерно, но увеличивать резистор до 1 МОм и более не хочется. Ток утечки не столь важен, т.к. практически большую часть времени С1 разряжен, а нестабильность времени срабатывания товарища устраивает вплоть до +-1сек., да и использоваться будет только начальный период заряда конденсатора - думаю электролит прокатит, тем более он просил подешевше сделать схему.
561-ю серию тоже люблю... обязательно подумаю
Последний раз редактировалось haildmitry; 22.10.2012 в 13:19.
Непрочитано 22.10.2012, 15:34
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Хорошая схема. Многовато транзисторов только.
Я бы выкинул Т4, Т5 и поставил бы оптотранзисторы Т3, Т6 друг на дружку, последовательно с резистором R6. Поменять входы IC1B. Тогда на выходе при освещении обоих будет высокий потенциал, в любом другом случае - низкий.
Да и транзистор Т1 тоже не нужен. Выкинуть его, поменять входы IC1B ещё раз и увеличить R9 до 1ком. И выход компаратора будет успешно разряжать времязадающий кондюк.
Только с LED1 заморока получается.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 22.10.2012 в 17:12. Причина: Исправил ошибку при подключении LED1
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Непрочитано 22.10.2012, 16:42
haildmitry
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Да и транзистор Т1 тоже не нужен. Выкинуть его, поменять входы IC1B ещё раз и увеличить R9 до 1ком. И выход компаратора будет успешно разряжать времязадающий кондюк. И LED1 анод на выход, катод на землю, R8 на (+24) и на выход.
Эврика! Я как раз думал как от Т4 и Т5 избавиться, а последовательно поставить опто-транзисторы даже не подумал - потому как изначально была тема, что вдруг надо будет контролировать только одну дверцу и т.д. и я и не подумал сразу что и в случае одного датчика можно просто этот фото-транзюк поставить вместо двух последовательных... Спасибо.
По поводу Т1 - тоже дельно, это опять последствия того что тех. задание менялось постепенно - изначально там задержка срабатывания должна была быть больше, а время разряда, т.е возврата схемы в исходное состояние меньше ну и соответственно кондюк был больше и разрядный ток был больше чем позволял компаратор. Опять спасибо.
Последний раз редактировалось haildmitry; 22.10.2012 в 16:45.
Непрочитано 22.10.2012, 17:31
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...попробуйте применить таймер КР1006ВИ1(NE555)...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.10.2012 в 18:16.
vlad3156 вне форума
haildmitry (23.10.2012)
Помогите пжлст подобрать схемку 0.5V - 0.5A DMUTPUU Источники питания и свет 49 29.07.2009 23:34
подгоните схемку пожалуйста волшебного шара nikola1524 Электроника - это просто 7 04.05.2009 08:39
Помогите найти схемку hardware Поиск схем. Делимся схемами 0 14.11.2006 02:33
З/У шуруповерта KRESS схемку бы NN-pilgrim Поиск схем. Делимся схемами 2 02.05.2005 21:22
[Решено] мне бы схемку.... Андрей Автоматика и аппаратура связи 2 21.12.2003 21:00
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
