подгоните схемку пожалуйста волшебного шара
Непрочитано 01.05.2009, 19:16
nikola1524
nikola1524 на пути к лучшему
По умолчанию подгоните схемку пожалуйста волшебного шара
хочу сделать некий агрегат... сейчас попробую описать вид... некая колба в которой будет светиться чтото типо молнии. и можноли такую штуковину вобще сделать???
nikola1524 вне форума
Непрочитано 02.05.2009, 02:35
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Катушка Румпкопфа и искровой разрядник?
estet вне форума
Непрочитано 02.05.2009, 15:32
nikola1524
эээ... я в этом новичок... так что не понимаю о чем речь
Непрочитано 02.05.2009, 15:43
nikola1524
вот так сказать эскиз
Непрочитано 02.05.2009, 15:45
nikola1524
и можноли это вобще дома сделать, и если нет то где купить
Непрочитано 04.05.2009, 08:05
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Вариант на левом рисунке дома не сделать. Как я понял, это аналог китайских шаров-сувениров с разрядом на стеклянную колбу. Кроме ВВ напруги надо колюу заполнить инертным газом под определенным давлением.
Второй вариант технически проще, но есть пара уточнений. Обычно разряд в воздухе считают 1 кВ на 1 мм искрового промежутка, т.е. для искры 30 мм надо примерно 30 кВ напряжения. Чем длиннее искра, тем выше напруга, тем надежнее должна быть изоляция БП. Кроме того, при повышении напряжения будет выделяться озон, что не очень полезно для здоровья, и чем длиннее искра, тем она громче.
Если еще интересно, погуглите "высоковольтный преобразователь", "трансформатор Тесла", "блок питания люстры Чижевского".
alxchep вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 08:38
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Дешевле будет купить конечно. Китайский шар-сувенир. И не "париться".
Вообще-то инертный газ не так уж редок. Можно гелия попросить у тех кто шариками воздушными торгует. Можно аргона у сварщиков. Давление подобрать. На стекло нанести токопроводящий слой - проблемнее будет. Наверное в шарах сувенирах стекло изначально токопроводящее. Можно попробовать "испарить" разрядом внутри некоторое количество серебра. Или осадить из раствора.
А вообще-то на Казусе где-то в архивах лежит статья про получение такого шарика из лампочки накаливания. Обычную лампу подключают к генератору ВЧ. И за счёт ёмкостных связей течёт ток. Эффект почти как у сувенира.
mtit вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 08:39
Radon85
Radon85 на пути к лучшему
Тут посмотрите http://www.high.h1.ru/energy/tc/index.htm про методы получения ВН и там же есть некоторые рекомендации по использованию этих напряжений.
а вообще goooooogl вам в помощь!
Radon85 вне форума
Посоветуйте пожалуйста схемку DC(li-ion)-DC 5V lexen Источники питания и свет 1 05.07.2008 15:28
[Решено] Подскажите схемку генератора синусоиды, пожалуйста. ludovikIV Измерительное оборудование 8 15.03.2008 22:29
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
