Помогите пжлст подобрать схемку 0.5V - 0.5A
Непрочитано 05.07.2009, 13:23
DMUTPUU
Аватар для DMUTPUU
Сказал спасибо: 15
DMUTPUU на пути к лучшему
По умолчанию Помогите пжлст подобрать схемку 0.5V - 0.5A
всем Добрый День! возник такой вопросик, и ниобходим один источник питания, таких никде ни продают, и подобным схем тоже никогда ни встречал! есть знакомый Инженер, предложил собрать это чудо, и попросил за это 200-250.руб. .... в ходе дальнейшего разговора, об этом источнике, по интересовался каких примерно должен получиться Габорит трансформатора в столь чудной схеме.. Он помотал головой, и сказал что трансформатор скорее всего воопще ни потребуется.. большего ничего ни говорил, что и как он задумал мне не изветсно.. может собрать, но молчит как(..
---- Хотел бы риализовать СхемКУ источника питания слейдующих параметров:
Нужно собрать Блок Питания с Выходными характеристиками ~0,5В ~0,5А .... Всё! но.... Вход от обычной бытовой разетки, - ~220V 50Hz .... на выходе нужно получить величину, равной ~0,5В, с током короткого замыкания ~0,5А ....
Подключаемая нагрузка составляет порядка 0 Ом, ну "плюс-минус" сотые доли, - это проводник.. Исходя из этого, и требуется, чтобы при КЗ нагрузкой выхода Источника питания, ток ни привышал ~0,5А.. Напряжение тоже должно остаться прежним, - ~0,5В ....
P.S.: значок "~" - это есть Переменное напряжение и Переменный ток (на выходе) ....
В результате чего! - Вход ~220V 50Hz, выход - ~0,5В ~0,5А .... выход строгий и без разбросов (при нагрузке)! величина ~0.6 по ~0.6 к сожалению ни подойдёт, 0,4 по 0,4 тоже бы ни желательно(.. 0,45 по 0,55, хотелось бы и без этого тоже(.. Точного ничего ни бывает, но тем ни менее хотелось бы получить Параметренность как можно ближе к этому(..
Скорее всего из-за не возможности этого, думал подыскать схемку с Регулируемым напряжением от 0 до -хз- сколько Вольт, и от 0 до -хз- сколько Силы Тока, после чего и подстроить такие параметры, какие нам и нужны .... но вся проблема в том, что выход ни Постоянная величина, а Переменное Напряжение и Ток .... как что додумать уже ни знаю..
Кто чем сможет, подскажите пожалуйста, очинь нужна данная Подделка.. Надеюсь на Вашу помощь)..
DMUTPUU вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 15:08
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Из сказанного непонятно,что Вы хотите, Вам жалко 250 рублей?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 18:21
DMUTPUU
Аватар для DMUTPUU
Сказал спасибо: 15
sanitar249,
да совсем нижалко).. просто интересно с какой схемы такую прелесть можно собрать собственно ручно).. Регулирующих источников Питания по Переменному Току и Напряжению в одном, что-то я такого не припомню чтобы попадались).. а подобная конструкция просто ниобходима)..[/u]
DMUTPUU вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 18:41
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Имею глубокое сомнение, что с такой грамотностью
ниобходим... никде... по интересовался... Габорит... воопще ни потребуется... и т.п.
можно вообще что-то собрать
"собственно ручно"...
Falconist вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 20:01
DMUTPUU
Аватар для DMUTPUU
Сказал спасибо: 15
Falconist,
улыбнуло конечно).. а всё же, есть решение этой чудо проблеме али нет?).. очень хотелось бы собрать нечто подобное(..
DMUTPUU вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 20:18
sanitar249
Сообщение от DMUTPUU
Falconist,
Вопрос в лоб! пол-вольта при КЗ на чем(где)?
Удачи!
Непрочитано 05.07.2009, 22:25
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
это ж просто!
bocem вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 23:00
ostashv-evgeniyy
Аватар для ostashv-evgeniyy
ostashv-evgeniyy на пути к лучшему
чтото ни чего не понятно 0,5в разделить на сотые доли ома никак не равно 0,5А . А вообще то вам нужен усилитель с низким выходным сопротивлением и генератор , или то что предложил bocem но для этого вам нужно перематывать транс да и в сети не всегда 220
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
ostashv-evgeniyy вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 23:34
DMUTPUU
Аватар для DMUTPUU
Сказал спасибо: 15
Сообщение от sanitar249
Вопрос в лоб! пол-вольта при КЗ на чем(где)?Удачи!
туда же ответ).. Это упамянул выше.. ни только Пол-Вольта, но и Пол-Ампера .... Нагрузка - !Проводник. его R=~0 Ом - маловитковый трансформатор....
Сообщение от bocem
это ж просто!
да, но.... хм.. В сети далеко ни 220V, а погрешность бы хотелось обеспечить как можно минимальней(..
DMUTPUU вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 23:48
Falconist
DMUTPUU, а Вы хоть закон Ома знаете? Какое напряжение будет при 0,5А на сопротивлении хотя бы 0,1 Ома? Или по другому: Какой ток будет протекать по тому же сопротивлению при напряжении 0,5 В?
Помогите подобрать ОУ serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.10.2008 12:17
помогите, ищу схемку мультиметра UT55 ! lemon Поиск схем. Делимся схемами 0 25.01.2007 00:10
Помогите найти схемку hardware Поиск схем. Делимся схемами 0 14.11.2006 02:33
[Решено] Помогите подобрать контролер Святослав Информация по радиокомпонентам 12 07.02.2006 11:25
Помогите подобрать быстрый МК mCalf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 11.11.2005 10:03
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
