Управление светом по двум проводам
20.10.2012, 21:04
Сказал спасибо: 549
Всем коллегам большой привет!!!
Вот и я попал в ситуацию когда мне нужна ваша подсказка. Жена с сыном купили в его комнату китайскую люстру на 5 рожков. Я её конечно подключил. Там приходит два провода, да ещё в 1987 году (дата постройки дома), хитрые электрики выключатель поставили в разрыв нуля.
Дайте ссылку или может у кого есть собранный блок который бы управлял этой люстрой по самому простому алгоритму включать отдельно 3 или 2 или 5 ламп.
20.10.2012, 21:54
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Re: Управление светом по двум проводам.
20.10.2012, 22:32
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Если не ошибаюсь протокол управления по сети называется X10, только не дешево обойдется такое управление. В интернете и другие решения встречаются, только тоже не простые..
Думал у себя так сделать, только дешевле управлять с пульта по ИК.
Есть вариант когда каждый щелчок выключателем меняет режим: 2-3-5, но мне так не интнресно.
20.10.2012, 23:38
Сказал спасибо: 149
Давно встречал такую схему:
Принцип работы схемы следующий.
При первоначальном включении люстры температура терморезистора R2 равна температуре окружающего воздуха и его сопротивление относительно велико, напряжение на реле превышает напряжение срабатывания, и оно своими контактами размыкает цепь питания ламп HL1-HL3. Через несколько секунд резистор R2 нагревается проходящим через него током и его сопротивление уменьшается, напряжение на реле падает до значения U1, которое должно быть немного больше напряжения удержания, но обязательно меньше напряжения срабатывания. Если теперь на непродолжительное пора (0,5 - 1,5 с) отключить питание люстры, резистор R2 не успеет остыть и при последующем включении напряжение на реле будет меньше его напряжения срабатывания, контакты останутся замкнутыми, и к сети будут подключены все шесть ламп. Чтобы опять перевести устройство в режим "половинного" включения, надобно отключить питание на пора, необходимое для остывания терморезистора (2 - 3 секунды). Схема встроена в люстру с шестью лампами по 40 Вт и безотказно работает приблизительно десяти месяцев.
В схеме были использованы следующие детали. Реле К1 - малогабаритное с сопротивлением обмотки приблизительно 300 Ом, напряжением срабатывания 7 В и напряжением отпускания 3 В (желательно остановить свой выбор реле с наибольшим гистеризисом). резистор R2 - три соединенных параллельно терморезистора СТ3-17 сопротивлением по 1 кОм каждый (одного подходящего просто под рукой не было). Резистор R1 типа МЛТ-0,25 сопротивлением несколько десятков Ом может понадобиться для установки напряжения на реле (в установившемся нагретом состоянии) немного больше напряжения удержания. Диодная сборка использована типа КЦ407А. Конденсатор C1 - 50мкФ х 16 В. Все детали смонтированы навесным монтажом на выводах реле.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 20.10.2012 в 23:45.
Причина: Нашёл описание работы схемы.
21.10.2012, 09:05
Сказал спасибо: 549
Спасибо всем за участие и предложные варианты, но я хотел готовый блок или хотя бы печатную плату.
Владимир из Уфы,
majorka65,
Ваши схемы хороши, но в них есть реле, а это не есть хорошо. Если схему переработать без реле и с современными импортными симисторами, это будет гут!!!
Ещё надо печатку под конкретное размещение, т.е. вместо выключателя или в люстре? Если будет такая, то я куплю её у вас.
21.10.2012, 09:10
Сказал спасибо: 549
VladimirIvan, Спасибо за ссылки сегодня попробую уточнить цены и сроки доставки. По моему это то что надо.
21.10.2012, 09:31
Сказал спасибо: 3,392
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
У тёщи уже лет пять точно работает.
21.10.2012, 10:13
Сказал спасибо: 70
Пульт для люстр двухрежимный 1000W*2 Elektrostandart Y2
440руб.
На складе: ЕСТЬ
Контроллер имеет 4 режима работы:
A. Включение первого канала ламп.
B. Включение второго канала ламп.
C. Включение всех каналов.
D. Полное выключение всех каналов.
Переключение режимов можно осуществить выключателем без использования ПДУ. На схеме подключения выключатель обозначен буквой "К". Кратковременное выключение и включение выключателя "К" приводит к последовательному переключению режимов. Продолжительное отключение питания приводит к сбросу в исходное состояние.
http://svetodom.ru/product/swich1000-2/
21.10.2012, 12:31
Сказал спасибо: 549
FOLKSDOICH,
А нельзя в простом формате выложить? А то ставить "LAY" или "SPL" не хочется.
21.10.2012, 13:22
Можно конечно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
