Ноутбук+программатор??????
Непрочитано 18.01.2007, 22:24
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Ноутбук+программатор??????
Здраствуйте уважаемые электронщики. У меня проблема.Купил ноут а в нем был адаптер для СОМ порта(специальное устройство для создания СОМ порта). Но когда я подключил к нему свой программатор (PONY PROG), то программа не хочет видеть мой программатор. У меня вопрос может это устройство не сможет работать с программатором или может надо настройти СОМ порт. Огромная просьба если кто-то имел похожую проблему помогите.Заранее благодарен.
Gladkih вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 22:58
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Не будет работать, многократно проверено
vdlab вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 23:04
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сообщение от vdlab
А почему??? в чем причина. у меня предположение что не те уровни сигналов.Хочу пропробовать от внешнего источника зарядить +5В. Может кто-то знает простенькую схемку программатора для такого усройства? Дайте плиз ссылку.Очень надо.
Gladkih вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 23:15
vdlab
Аватар для vdlab
Просто эти программы(понипрог,айсипро г итп)используют СОМ порт нестандартным образом;обычный порт позволяет так над собой издеваться, а виртуальный не проходит по временнЫм параметрам, из за особенностей протокола ЮСБ
vdlab вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 23:27
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сообщение от vdlab
Ну а может можно что то придумать.Может кто-то знает про программатор для такого порта.А то купили ноут специально под ето дело а он получается не подходит. И еще вопрос под такое устройство подойдет ICD-2.
Gladkih вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 23:30
vdlab
Аватар для vdlab
над этим вопросом сейчас сам думаю, у штольца есть ICD2 для юсб, может вам подойдет
vdlab вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 23:35
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сообщение от vdlab
ДОСИКУС на форуме скинул файл с рабочим ICD-2. Но проблема в том что нет особо времени на изготовление этого программатора. У меня есть ICD-2 под СОМ порт, но еще не настроенный(бился два дня так и не получилось). Подойдет ли мой ICD-2 под СОМ порт к этому устройству???
Gladkih вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 23:36
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ноутбук+программатор??????
Сообщение от Gladkih
Если это USB адаптер, то там полноценны только линии RX и TX. Остальные реализованы через ж...
Второй вариант это PCMCIA Cardbus.
Там СОМ-порт реализован железно. Все линии реализованы аппаратно.
Если установлены драйвера - будет работать ЛЮБОЕ устройство для СОМ-порта.
Кроме одного исключения:
Карта устанавливает порты с номерами от СОМ3 до СОМх.
А если программатор работает только с СОМ1 или СОМ2 то ничего не выйдет.
Или попробовать установить карту на СОМ3 а программатор на СОМ1, прерываня у них общие, однажды таким чудом у меня сработало.
lsa вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 23:38
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сообщение от lsa
У меня Второй вариант это PCMCIA Cardbus.
Но почемуто не работает. ОН вместо 9В выдает всего 3В.В чем может быть дело???
Gladkih вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 23:40
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
TO Gladkih
Чтож это вы уважаемый сами себя цитируете?
Уже третий раз удаляю...
dosikus вне форума
ноутбук Samsung R40 Vormaloi Ремонт оргтехники 7 24.11.2007 12:26
Ноутбук+программатор (часть-2)?????? Gladkih Ремонт оргтехники 24 26.01.2007 01:47
[Решено] Ноутбук Compaq Armada 4131T Алексей Ремонт оргтехники 1 19.09.2005 16:33
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
