Помогите из старой схемы сделать на новой элементной базе
29.08.2012, 14:23
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
ДоброгоВремяПровождения!
Есть схемка со старого прибора - буфер на логике, частота сигнала до 10МГц, на входы сигнал подается от аналогичной старой 5В логики, выходы подключены к РЧ-разъемам под нагрузку 51 Ом.
Нужно сделать подобную на новой элементной базе со следующими НО:
- на вход сигнал будет подаваться с 3,3В CPLD
- выходов будет 20 шт.
Помогите плиз подобрать элементную базу.
З.Ы.
R1...R12 5,1k
D1, D2 КР1533ЛП16
D3, D4 КР15354ЛН1
Сказали "Спасибо" NikWik_
29.08.2012, 14:34
Сказал спасибо: 5,259
Re: Помогите из старой схемы сделать на новой элементной базе.
Ставите преобразователи уровня, например, SN74LVC8T245 или любой подобный. Их море. Гуглится по слову "преобразователь уровня".
Для 20-и проводной шины нужно 3 таких микросхемы. Они бывают и двунаправленные, так называемые шинные формирователи.
В принципе, вход ТТЛ нормально работает от выхода логики 3,3 Вольта, и в 90% случаев вход 3,3 Вольтовой логики "толерантен" к 5 Вольтовой логике.
Последний раз редактировалось true71; 29.08.2012 в 14:39.
29.08.2012, 14:46
Сказал спасибо: 22
В том то и дело что их море.
Нормально ли будет этот преобразователь работать на 50-ти омную нагрузку?
Ведь заявлено всего 32мА на вывод.
Да и на питающие выводы всего 100мА можно...
Двунаправленный не нужен.
29.08.2012, 14:55
Сказал спасибо: 416
Что за хитрые микросхемы
D3, D4 КР15354ЛН1
И второе вам чиста подсказать? Тогда транзисторные сборки.
Сказали "Спасибо" anatol378
29.08.2012, 15:03
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
5 вольт на 50 ом, + емкость кабеля, надо искать минимум на 150мА выход.
29.08.2012, 16:36
Сказал спасибо: 375
Можно подумать те совецкие хреновины выдавали 5 В на 50 Ом!
Сказали "Спасибо" gary2007
29.08.2012, 16:43
АС-серия дает до 200 мА, и работает до сотен МГц
Из буферов с хорошей нагрузочной способностью только 74ас125, понадобится 3 микросхемы
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
30.08.2012, 07:40
Сказал спасибо: 22
Сообщение от anatol378
1. Конечно же очепятка, там КР1534ЛН1.
2. Ага, или вообще на МП42Б
Сообщение от VladimirIvan
Не перебор? Может 100мА хватит? В даташитах же долговременный ток указан, а тут все-таки импульсы.
Сообщение от gary2007
Так то да, но вот некоторые советские хреновины позволяли работать на линию связи с волновым сопротивлением 50 Ом, нагруженную на конце.
Конечно там было не 5В на выходе.
Сообщение от niXto
Вот за это спасибо! То что надо и корпус небольшой - TSSOP14. Тлько их 5 штук понадобиться.
З.Ы. Есть оказывается 2 производителя 74ас125, сначала я посмотрел fairchildsemi - ток в импульсе не более 75 мА, при этом на выводы питания нормируется долговременный ток не более 50 мА
Но далее нашел еще от STMicroelectronics - вот тут то что надо, там сразу в описаннии "50 Ohm TRANSMISSION LINE DRIVING CAPABILITY", соответственно ток в импульсе 75 мА (при выходном напряжении не менее 3,85 В), долговременный ток на выводы питания не более 200 мА.
Единственное НО -максимальное входное напряжение еденички может составить 3,85 В, хотя типовое 2,75 В. Буду надеятся что все же 3,3 В логики хватит для нее.
З.Ы. З.Ы.
По параметрическому поиску на сайте STMicroelectronics не смог найти 74АС125...
Последний раз редактировалось NikWik_; 30.08.2012 в 08:06.
30.08.2012, 08:05
Для АС-серии типовое входное - половина питания. Это только у АСТ нюансы. Хотя возможно заблуждаюсь, давно с ними не экспериментировал
30.08.2012, 08:15
Сказал спасибо: 22
Точно типовое половина питания, в даташите при 5,5В указаны данные.
Ты в сових экспериментах не пробовал к 3,3В логике их подключать случаем?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
