Можно ли использовать запрограммированный микроконтроллер по новой?
Непрочитано 06.05.2011, 07:50
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию Можно ли использовать запрограммированный микроконтроллер по новой?
Здравствуйте друзья!
Нужно сделать устройство на PIC16c622A из журнала.
Такого PIC a у меня не было ,да и стоят они очент не мало, так вот нашел старый АОН,который какраз построен с использованием данного PIC а и выпаял от туда окуратно микруху.
Собрал программатор,спалил LPT , на другом компе запустил ICPROG и начались как и ожидал, в общем то ,мучения.
Перечитал все ,что возможно ,но ничего. Программа пишет, что ошибка при записи в нулевую ячейку.
Вопрос к знатокам такой :
можно ли использовать уже записанную микруху, если стереть информацию записанную ранее, или же там есть и зашита от стирания? Как мне известно, не возможно прочитать информацию при наличии защиты. Она стирается, но записать по новой возможно.?..
Скажите пожалуйста это верно?
Можно по новой использовать микроконтроллер с зашитой?Ато Я сваливаю все на программатор.
Спасибо заранее.
begun вне форума
Сказали "Спасибо" begun
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.05.2011, 08:19
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли использовать запрограммированнвй микроконтроллер по новой?
конешно можно...
Dtolok вне форума
Сказали "Спасибо" Dtolok
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.05.2011, 08:23
omicron5
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
omicron5 на пути к лучшему
Если контроллер с буквой С как у вас (PIC16Cxxx) то судьба его работать в АОНе откуда вы его изьяли - это одноразово программируемый крастал. А если бы была буква F, то можно перепрошивать сколько душе угодно (циклы стирание-запись можно посмотреть в даташите на оф сайте _http://www.microchip.ru/ в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ) Там же вся инфа по вашему кристалу
Последний раз редактировалось omicron5; 06.05.2011 в 08:54.
omicron5 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omicron5 за это сообщение:
begun (06.05.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.05.2011, 09:18
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли использовать запрограммированный микроконтроллер по новой?
Вообще-то теперь ему не судьба работать даже в АОНе, т.к. после попытки записи прошивка испортилась. Самое время выкопать в земле ямку и положить туда этот чип
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.05.2011, 09:37
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Ну, если протравить отверстие в корпусе над кристаллом, да ультрафиолетом стереть его...
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.05.2011, 11:02
сходить в стоматполиклинику и сделать ему рентгенографию
Сказали "Спасибо" jump
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.05.2011, 11:13
Ничего ему не будет.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.05.2011, 11:32
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
конешно можно...
Обратите внимание на первую строчку в приложении.
Аббревиатура OTP на английском означает One Time Programming - единожды прошиваемый.
ut1wpr вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ut1wpr за это сообщение:
Непрочитано 06.05.2011, 13:27
begun
Сказал спасибо: 244
Дорогие друзья!
Во всем виноват Я.
Думал людей не беспокоить ,сам говорю разберусь, и вот угробил и АОН и микруху .
Спраси об этом до изъятия, этого бы не случилось. Так что, век живи- век учись.
Большое спасибо за горькую , но правду.
begun вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.05.2011, 14:37
Easyrider83,
а вы сходите - не пожалеете только свинцовый фартук оденьте...
warel (27.06.2019)
можно использовать матрицу от ноута для video? testwan Поиск схем. Делимся схемами 1 19.11.2007 00:16
Можно ли использовать IAR для AT90PWM3 panda_nax Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.07.2007 13:55
AT89C51 из АОНа можно использовать для своих нуж? (перешить) gopnicsdeath Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.02.2007 21:06
можно ли использовать ic-prog для программатора p16prolight Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.05.2005 15:02
[Решено] Можно ли в ByteBlasterMV использовать вместь 74HC244 - 74HCT Виталик Информация по радиокомпонентам 1 15.11.2004 19:58
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
