stm32f4, asm с чего начать?
31.07.2012, 23:40
Сказал спасибо: 28
Всем привет! Люди добрые подскажите с чего начать?
Раньше программировал pic16 и 18 на asm.Теперь стоит задача изучить arm-кие МК, и вот который день долблюсь, не могу понять, даже, как зажечь светодиод.
Имеется отладочная плата STM32F4DISCOVERY.Для начала, хочу зажечь светодиод хотябы на С. Согласно datasheet stm32f4, первым делом я подключаю библиотеки и включаю тактирование порта, в моем случае GPIOC:
RCC-›AHB1ENR |= RCC_AHB1Periph_GPIOC; |
потом устанавливаю порт на выход:
/* These bits are written by software to configure the I/O direction mode.
00: Input (reset state)
01: General purpose output mode
10: Alternate function mode
11: Analog mode*/
GPIOC-›MODER |=0x55555555; |
далее задаю частоту, к примеру 50MHz :
/* These bits are written by software to configure the I/O output speed.
00: 2 MHz Low speed
01: 25 MHz Medium speed
10: 50 MHz Fast speed
11: 100 MHz High speed on 30 pF (80 MHz Output max speed on 15 pF)*/
GPIOC-›OSPEEDR |=0xFFFF;
GPIOC-›OSPEEDR |=0xFFFF; |
ну и высокий уровень:
GPIOC-›ODR |=0xFFFFFFFF;
не могу понять что я не так делаю???
Посоветуйте какое ПО(бесплатное) выбрать, на данный момент я остановился на CooCox!
Облазил весь нэт, ни одной программы на asm-e под STM ни нашел(( как хоть на нем писать. Может есть у когониб примеры на assemblere? буду очень благодарен)
31.07.2012, 23:50
Re: stm32f4,asm с чего начать?
Сообщение от sosedi
Накатить рюмашечку за воевавших отцов, забыть асм и начать изучать С.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
31.07.2012, 23:57
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 195 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Я тоже считаю, что писать на асме нет никакого смысла. Экономить байты и такты? Так ресурсов валом, бери и пользуйся.
По поводу софта - посмотри на GCC и eclipse. Мне эта связка очень понравилась. Под разные процессоры все делаешь в одной среде.
Последний раз редактировалось 291066; 01.08.2012 в 00:00.
01.08.2012, 00:11
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Если юзаете библиотеки, то на офсайте есть примеры... скачайте и разбирайтесь...
Если CMSIS... то как-то так...
#include "stm32f4xx.h"
#define Led_Orange 13
#define Led_Green 12
#define Led_Red 14
#define Led_Blue 15
#define Led_Orange_On (GPIOD-›BSRRL = GPIO_BSRR_BS_13)
#define Led_Orange_Off (GPIOD-›BSRRH = GPIO_BSRR_BS_13)
#define Led_Green_On (GPIOD-›BSRRL = GPIO_BSRR_BS_12)
#define Led_Green_Off (GPIOD-›BSRRH = GPIO_BSRR_BS_12)
#define Led_Red_On (GPIOD-›BSRRL = GPIO_BSRR_BS_14)
#define Led_Red_Off (GPIOD-›BSRRH = GPIO_BSRR_BS_14)
#define Led_Blue_On (GPIOD-›BSRRL = GPIO_BSRR_BS_15)
#define Led_Blue_Off (GPIOD-›BSRRH = GPIO_BSRR_BS_15)
static __IO uint32_t TimingDelay;
void SysTick_Handler (void)
if (TimingDelay)
TimingDelay--;
void Delay_mS(uint32_t nTime)
TimingDelay = nTime;
while(TimingDelay);
void InitAll(void)
RCC-›AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN; // Такты на порт
GPIOD-›MODER |= (GPIO_MODER_MODER12_0 | GPIO_MODER_MODER13_0 | GPIO_MODER_MODER14_0 | GPIO_MODER_MODER15_0);
GPIOD-›OSPEEDR |= (GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR12 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR13 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR14 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR15); // 100MHz
GPIOD-›PUPDR &=~ (GPIO_PUPDR_PUPDR12 | GPIO_PUPDR_PUPDR13 | GPIO_PUPDR_PUPDR14 | GPIO_PUPDR_PUPDR15); // No pull-up, pull-down
GPIOD-›ODR = 0xFFFF;
SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
int main(void)
InitAll();
Delay_mS(2000); // delay 2000ms
GPIOD-›ODR ^= ((1U ‹‹ Led_Green) | (1U ‹‹ Led_Blue) | (1U ‹‹ Led_Orange) | (1U ‹‹ Led_Red));
Delay_mS(1000); // delay 1000ms
while(1)
Led_Orange_On;
Delay_mS(200);
Led_Orange_Off;
Led_Red_On;
Delay_mS(200);
Led_Red_Off;
Led_Blue_On;
Delay_mS(200);
Led_Blue_Off;
Led_Green_On;
Delay_mS(200);
Led_Green_Off;
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st__1 за это сообщение:
01.08.2012, 00:50
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от 291066
Вопрос несколько шире - нужно ещё отлаживать программы.
Что использовать как gdb?
И GCC есть разные: кому-то может понадобится поддержка HW FPU, например, что лучше?
Сказали "Спасибо" _Артём_
01.08.2012, 09:36
Сообщение от st__1
Я не даю готовых решений, я заставляю думать.
01.08.2012, 10:09
Сказали "Спасибо" omercury
01.08.2012, 11:45
Сказал спасибо: 32
Re: stm32f4, asm с чего начать?
01.08.2012, 12:15
Лоханулся, бывает. Но мы не забудем.
01.08.2012, 12:27
Сказал спасибо: 32
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
С чего начать?
ourlive |
Электроника - это просто |
179 |
17.04.2012 23:02 |
С чего начать?
nickdkn |
Песочница (вопросы новичков) |
9 |
12.07.2011 20:13 |
С чего начать?
Митрофаныч |
17 |
03.10.2010 21:18 |
PICи - с чего начать?
Alexxx2005 |
11 |
27.05.2007 01:37 |
C чего начать?
melkij |
11 |
21.08.2006 13:39 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
