Дуплекс по одной паре
Непрочитано 11.01.2008, 13:43
neo112
neo112 на пути к лучшему
По умолчанию Дуплекс по одной паре
Подскажите люди знающие как лучше организовать дуплекс по одной паре(кабелю) если частотный диапазон вещания с разных сторон одинаковый??
Используется манчестер 2(10 мбит/сек)
Диапазон у него вроде как от 0 до 20 Мгц.
Есть идея использования модуляции, но никак не могу определиться с видом модуляции.
neo112 вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 13:51
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
А если попробовать временное разделение?!
vladh вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 14:52
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дуплекс по одной паре
Сообщение от neo112
Развязать трансформатором наподобие телефонного?
TEHb вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 17:10
neo112
Сообщение от vladh
Т.е вы полагаете лучше организовать разделение на программном уровне?
neo112 вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 17:13
neo112
Сообщение от TEHb
Есть проблема:
Минимум габаритов, т.е трансформатор отпадает.
neo112 вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 17:47
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от neo112
Сообщение от vladh
Да, конечно. Часть времени передает один, а второй принимает. Затем второй передает, а первый принимает.
vladh вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 18:41
neo112
В этом случае пропускная способноость канала в одном направлении падает миним вдвое, по условию недопустимо.
neo112 вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 18:54
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от neo112
1.Как самое простое решение: "Увеличте частоту передавамой инф. в два раза".
2. Вы писали, что в одном направлении у Вас манчестер. А в обратном то, что надо передавать?
vladh вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 20:35
neo112
В обратном тоже манчестер 2
Идея увеличить частоту появилась, но как это реализовать, на каких ИС,и как на счет искажений???
Я представлял себе увеличение частоты как следствие применения частотной модуляции, но никак не могу найти ИС
neo112 вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 20:49
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
Используйте ASDL-модем. Может же СТРИМ гнать инфу паралельно телефонному разговору по 2м проводам, значит и у вас получится...
zelanez вне форума
Передача данных по витой паре (постоянка) dimmich Электроника - это просто 13 28.08.2009 12:41
USBASP_AVRDUDE_PROG_mini, прошивка AVR одной кнопкой serggres Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.09.2008 18:49
Радиодистанционное управление с одной кнопкой yostaf Автоматика и аппаратура связи 15 20.09.2008 14:18
Видеосигнал по витой паре ShuRusu Видеотехника 6 17.09.2008 07:52
ВЫХОД И ВХОД НА ОДНОЙ НОГЕ PIC16 CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 08.02.2007 18:57
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
