Не запускаеться ATMega8535
Непрочитано 03.08.2012, 23:50
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию Не запускаеться ATMega8535
Добрый вечер, прошу помощи... Опять на какие-то грабли наступил... Есть мега 8535, отладочный комплект STK500... На нем запустил, выставляю внешний кварц.... А на макетке хоть убиться но не работает.... Выставляю фьюзы внутренний генератор 8мГц , начинает работать программируется и т.д только рс-232 не проверял..... Ну и на внутреннем кварце не хочу чтоб чип работал с рс-232...... Если кварц втаскиваю из stk500 то программа перестает работать(Зависает)..... Кварц пробовал выпаять и переставить в отладочную плату, работает..... Конденсаторы точно 22пф.... специально съездил купил..... И в мотке смд конденсаторов проверил цешкой 22пФ.... От флюса отмыл... Прозвонил все вроде ок.... Пробовал отпаять ресет такая же конетель... Кварц подпаян к 12 и 13 ноге 100%.... И потом на каждой ноге через кондер на минус...... Что то кажется с фюзами накосячил..... и не припаен AREF....
Но AREF отключал на отладочной плате вроде всеработает, без него должно...
Заранее спасибо....
bass1981 вне форума
Сказали "Спасибо" bass1981
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 00:01
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не запускаеться ATMega8535
Для кварца там есть строчка типа External Crystal Resonator. Вот её и выбирите во Fuses.
С.М.С вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо С.М.С за это сообщение:
bass1981 (04.08.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 00:07
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо....
Внимательнее надо. На снимке у вас выбран внешний ГЕНЕРАТОР RC, а не внещний кварцевый РЕЗОНАТОР. Разницу чувствуете?
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ut1wpr за это сообщение:
Непрочитано 04.08.2012, 00:13
bass1981
Сказал спасибо: 278
Блин на этот косяк уже нарывался.... Просто к программированию чипов уже год не подходил... Помню мучался....
bass1981 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 00:34
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
К программированию или к прошивке? Сие разница великая есть
Наверное, мало мучился. Я свои косяки на всю жизнь запоминаю. Они ж ведь мои, родные..
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Сказали "Спасибо" ut1wpr
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 00:39
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
А вот здесь не однозначно, потому как прошивка называется программированием, а вот написание кода правильнее - кодирование.
С.М.С вне форума
Сказали "Спасибо" С.М.С
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 01:02
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от С.М.С Посмотреть сообщение
Вы хотите об этом поговорить? (с) Психотерапевт.
Я не очень...
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 11:30
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Памятка по фузам, расписано кто за что отвечает. И в ней же ссылка на FUSE калькулятор, выбираете там внешний кристалл/резонатор нужной частоты и никаких мучений и заездов по старым граблям.
Тип файла: pdf Fuse AVR.pdf (125.3 Кб, 2751 просмотров)
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
warel (29.06.2019)
ATmega8535 не пишет в EEPROM Piknik13 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 22.11.2011 21:35
SPI ATMEGA8535 не запускается pifa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 31.05.2011 00:37
Ивертор 200А на ATMega8535 7Fantomas7 Источники питания и свет 254 28.04.2011 11:37
Использование прерываний в ATMega8535 igor727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 28.04.2007 15:50
ATMega8535 Sergeyich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 15.09.2005 01:01
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
