Использование прерываний в ATMega8535
Непрочитано 28.04.2007, 12:32
igor727
igor727 на пути к лучшему
По умолчанию Использование прерываний в ATMega8535
Проблема в использовании прерывания IN2 в микроконтроллере ATMega8535, симулировал в Vmlab312,
AVR Simulator IDE ни как не могу вызвать данное прерывание ( прерывания INT0, INT1 вызываются без проблем) для вызова прерываний использую следующий код
clr temp
ldi temp,(1‹‹INT0)|(1‹‹INT1)|(1‹‹INT2)
out GICR,temp
clr temp
ldi temp,(1‹‹ISC01)|(1‹‹ISC11)|(1‹‹ISC10)
out MCUCR,temp
порты B,D настроены на вход.
Кто знает подскажите что я не так сделал
igor727 вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 14:01
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123.nm.ru/03.htm
приложите проект VMLAB
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 15:50
igor727
Выкладываю проект, управление прерываниями с контрольной панели с кнопок 0,1,2 соответственно
Прикрепленный файл: 7774099.rar
igor727 вне форума
Симуляция прерываний в EWAVR woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.02.2009 08:39
Как очистить очередь прерываний в ATMega8535? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.06.2008 23:03
Обработка прерываний. Tibo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 13.07.2007 17:22
ATMega8535 Sergeyich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 15.09.2005 01:01
ATmega8535 и CodeVision... прошу совета !!! Виталий Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.09.2004 12:35
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
