Опасный блок питания
Непрочитано 27.07.2012, 00:50
tanq
tanq на пути к лучшему
Восклицание Опасный блок питания
Подарили мне блок питания как бы от ноутбука, но видимо не родной, а дешевый китайский. Он не работал, но довольно быстро починился. Коробки от него нет, знаков сертификации на самом блоке тоже нет. Схема типовая на UC3843, частота 120 кГц, выход 12В 4А. Конструктив блока весьма примечателен тем, что безопасность отсутствует напроч.
На второй фотке видно, что там стальной экран, соединяющий 2 пластины радиатора. На 3 и 4 фотках сами внутренности. Видно, что эта пластина и все радиаторы соединяются с выходом блока. При этом расстояния между этим железом и сетевой частью порядка 1-2 мм. На одной из фоток вертикальный резистор возле пластины. Он на расстоянии около 1мм. Диодный мостик почти касается. Силовой транзистор в изолированном корпусе, но его ножки где-то в 1 мм от радиатора. Большой конденсатор своей крышкой коснется радиатора, если вспухнет.
Вобщем, такую лажу я еще никогда не видел. Блок работоспособен, но при любой аварии, например при взрыве транзистора, или конденсатора, или мостика, он выдаст 220В на выход. Получается, китайские блоки надо осматривать перед использованием. Имейте ввиду.
ID:	37150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37151   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37153   Нажмите на изображение для увеличения
tanq вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо tanq за это сообщение:
leoblp (28.07.2012), lsa (27.07.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.07.2012, 09:54
По умолчанию Re: Опасный блок питания
Обычно одна пластина на первичке, вторая на вторичке. Между собой не соединены.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.07.2012, 12:15
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Или имеют соединение через высоковольтный конденсатор
Андрей К вне форума
Сказали "Спасибо" Андрей К
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.07.2012, 12:20
tanq
Смотрите фотки, там сверху экран из жести, который соединяет обе пластины. И, хотя от первичной стороны они обе изолированы, изоляция очень слабая - по требованиям безопасности надо не менее 6 мм по воздуху, а там только 1 мм.
tanq вне форума
Сказали "Спасибо" tanq
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.07.2012, 12:28
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Чото я не въехал... А где толстый картон, который вкладывают в пространство между экраном и пластинами радиаторов? Если нет картона, то изоляция обеспечивается таким образом- радиаторы не имеют электрического соединения со схемой (кроме выходного стаба), но мосфет в изолированном корпусе.
Андрей К вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.07.2012, 12:56
Просверлить отверствия и залить туда компаунд. Когда сгорит, предать огню.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.07.2012, 13:02
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Тебе бы всё выбросить или сжечь... Реально внутренность экрана выложить картоном и всё! Зато блок будет ремонтопригодным.
Андрей К вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.07.2012, 13:13
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
Он стоит 10 баксов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
aleksandr_zh (27.07.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.07.2012, 14:33
Jendoss
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Jendoss на пути к лучшему
Иногда даже дешевле десяти баксов.
Я всегда вскрываю все высоковольные (и не только) девайсы, присланные китайцами, пропаиваю, добавляю отсутствующие детали (постоянно ставят один диод вместо мостика, паразиты!), при необходимости меняю детали на более качественные, обеспечиваю необходимую изоляцию и уже после этого использую...
Конечно, блок после этого дешевым уже не является, но зато есть некоторая уверенность, что квартиру он мне не спалит и работать будет долго.
Jendoss вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Jendoss за это сообщение:
leoblp (28.07.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.07.2012, 15:45
IIK
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
IIK на пути к лучшему
На вашем снимке-блоке отсутствует теплопроводящая "резинка", которая хороший изолятор. А экран-жестянка одевается поверх "резинки". Эти блоки не опасней стандартных компьютерных. Правда, дохнут чаще из-за перегрева.
Последний раз редактировалось IIK; 27.07.2012 в 15:53.
IIK вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IIK за это сообщение:
Блок питания ПК napsuper Источники питания и свет 51 24.02.2011 20:07
[Решено] Блок питания rafaellm Источники питания и свет 24 25.02.2010 11:25
Опасный удлиннитель Adviser Коллекция глюков 5 05.05.2008 21:51
1,5 V блок питания uldin_v Источники питания и свет 1 30.04.2008 15:16
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
